Свист из под капота на горячем двигателе
Zelya
#1 Сообщение Zelya » 27 фев 2024, 12:20
Появился регулярны свист из под капота, звук похож на свист ремня генератора. Появляется на прогретом двигателе, чаще всего при остановках на светофоре, когда обороты падают до 800. Лечится на время перегазовкой до 4000 оборотов. Если удерживать обороты 1000 -1100 перед остановкой, не появляется. Реже появляется, когда сильно выкручиваешь руль или на холостых оборотах. Подскажите, в какую сторону копать.
Re: Свист из под капота на горячем двигателе
#2 Сообщение *Casper* » 27 фев 2024, 13:13
Шланг вакуумный и дроссель проверь.
Zelya
#3 Сообщение Zelya » 27 фев 2024, 14:58
27 фев 2024, 13:13
Если есть инструкция как проверить - буду очень признателен.
#4 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2024, 09:50
Zelya писал(а):
27 фев 2024, 12:20
Бумажной салфеткой , с остывшим мотором, оботри расширительный бачок. С микротрещин бачка (если кондея нет то со стороны патрубков) антифриз капает на приводные ремни навесного. Часто такая неприятность бывает.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#5 Сообщение javs » 28 фев 2024, 18:51
timoha-07 писал(а):
28 фев 2024, 09:50
Лучше - дешевой туалетной бумагой, которая темнеет от от воды/влаги. И - если получится, из резины и соска от колеса сделать пробку в расширительный бачок и накачать (РУЧНЫМ!!!) насосом до 1-1,2 атм (рабочее - 1,5+ атм) давления. На холодную гораздо лучше видно - не успевают микроподтеки испаряться.
Насос - только ручной, ("ножной"), давление растет очень быстро - объем маленький. Можно попробовать даже велосипедный... Или - в крайнем случае - через шланг от запаски, но сложно контролировать давление.
