Ошибка АБС после замены подшипника
chaika
Полное имя: sergey
#1 Сообщение chaika » 11 фев 2024, 18:35
менял задний левый. После замены- горит значек АБС. Подумал,что могло пойти не так,решил что магнитное кольцо не пережило третьей перепрессовки. Поставил новое. Лампочка АБС после инициализации (метров 300 проехал) погасла, но через километр загорелась снова. После каждого глушения-запуска теперь гаснет и зажигается с таким же постоянством. Ошибок в самодиагностике нет. Эльмом проверить не могу,ибо он блютусный,АБС не читает. Может похожее уже было в анналах истории?
lov2012
Re: Ошибка АБС после замены подшипника
#2 Сообщение lov2012 » 11 фев 2024, 22:17
chaika писал(а):
11 фев 2024, 18:35
У меня тоже после замены подшипника, кольцо что с ним шло в комплекте моросило, поставил оригинальное от замененного подшипника, пока всё работает.
#3 Сообщение *Casper* » 15 фев 2024, 23:18
chaika, блутузный тоже читает. Форскан возьми, он умеет. Выводишь все графики с колес и даешь проехаться. Смотришь че там. По логике, все 4 долдны одинаково показывать
Мослач
Полное имя: Пётр.
#4 Сообщение Мослач » 16 фев 2024, 12:19
chaika, если после диагностики будет ошибка по этому колесу,то возможно моросит мозги сам датчик АБС.
chaika
Полное имя: sergey
#5 Сообщение chaika » 16 фев 2024, 20:40
Решено. Замерил зазор кольцо-датчик. Чтоб не трогать датчик, который такое скорее на 12 году жизни бы не пережил,использовал лайфхак. Берете кусочек пластилина(жвачки) клеите на датчик, ставите-снимаете барабан,производите замер плюшки . У меня получилось 3.5 мм, никто с таким зазором работать не будет. К счастью, в конторе есть лазер, вырезал из обрезков пластик 1 мм три шайбы 71х47 (можно наверно и из картона) ,перепрессовал кольцо- и voila! всё работает.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#6 Сообщение Мослач » 16 фев 2024, 20:55
Оригинально.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#7 Сообщение javs » 16 фев 2024, 23:51
chaika писал(а):
16 фев 2024, 20:40
А визуально, - случайно, не была заметна разница в размерах (высота подшипник +магниты)? пара миллиметров уже должна быть заметна на глаз...
chaika
Полное имя: sergey
#8 Сообщение chaika » 17 фев 2024, 19:35
это ж барабан. подшипник до упора,кольцо до упора.а датчик у цапфы ступицы,только вот так извращенно можно померять
javs
#9 Сообщение javs » 17 фев 2024, 21:39
chaika писал(а):
17 фев 2024, 19:35
до упора
то есть разницы по высоте не было? почему тогда
chaika писал(а):
16 фев 2024, 20:40
получилось 3.5 мм,
chaika
Полное имя: sergey
#10 Сообщение chaika » 20 фев 2024, 22:23
я к тому, что все детали прессуются "в упор" и размер должен быть конструкционный. раз он ушёл- значит или кольцо фиговое,или при люфте старого подшипника датчик подпилило.
#11 Сообщение timoha-07 » 22 фев 2024, 09:34
Датчик и без люфта есть чему пилить; "самое распространённое на Земле, из магнитных металлов -железо")) Ржавчины валом, и липнет на кольцо. Иной раз солидная "борода" у датчика собирается. В шаманстве с проставкой под кольцо (нивелирование 3.5 мм) скорее всего слабо намагниченное аналог -кольцо. Вот подтверждение:
lov2012 писал(а):
11 фев 2024, 22:17
..кольцо что с ним шло в комплекте моросило, поставил оригинальное от замененного подшипника, пока всё работает.
