Цокающий звук со стороны ремней
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
#1 Сообщение Hando » 21 янв 2024, 16:31
Доброго времени суток. Не успел разобраться с одной проблемой, появилась другая - сегодня появился "цокающий" звук со стороны ремней. Месяц назад меняли ремень генератора, больше ничего в последнее время не делалось с ремнями. Звук записал на видео
йож
Re: Цокающий звук со стороны ремней
#2 Сообщение йож » 21 янв 2024, 17:05
При каждой остановке двигателя осматривайте с фонариком целостность ремней и их ручейков. И ручейки шкивов на грязь, насколько это возможно.
Hando
#3 Сообщение Hando » 21 янв 2024, 17:19
йож писал(а):
21 янв 2024, 17:05
Вот сейчас частично отогнул крышку ремня ГРМ, на вид он целый, трещин сильно заметных нет, остальные ремни тоже в принципе внешне целые.
#4 Сообщение timoha-07 » 21 янв 2024, 20:09
Hando, "маниакальность" под тип стартерной?)) Ручьёв на ремне и шкивах ГРМ нет)), раз крышку отогнул - то в первую очередь, в отогнутой крышке пальцем по её углам, смотрим наличие опилок ремня и торцы самого ремня.
Hando писал(а):
21 янв 2024, 16:31
На кой? Меняли с приспособой для ремня? Может ремень подрезали шкивом, может с расширительного бачка антифриз на ремень...как минимум два (с половиной," половина" это причина замены -кривые шкивы")) варианта - и на вопрос самой темы и беспонтовое кино автора...
