Глюк с дворниками.
chaika
Полное имя: sergey
Глюк с дворниками.
#1 Сообщение chaika » 18 окт 2023, 19:25
После ремонта ручки (стандартная проблема с ползунком омывателя лобового) систему взглючило- теперь задний дворник работает постоянно(даже при отключеной ручке) а нажатие на кнопку омывателя запускает все дворники,насос молчит. Омыв заднего тож пропал.
Каспера спрашивал если что)
Что делать и кто виноват?
Re: Глюк с дворниками.
#2 Сообщение timoha-07 » 18 окт 2023, 20:20
Виноват сам ремонтёр; наколхоженный подвижный контакт движется далее положенного, иными словами новодел коммутирует не ту цепь, укороти" щедроты контактные" и будет штатная работа дворников.
chaika
Полное имя: sergey
#3 Сообщение chaika » 19 окт 2023, 01:09
по виду 1в1( но попробую,уже разбираю-собираю как акм)
и по виду дорожки там лишнего не закоммутировать. Я про центральный ползунок,который отвечает только за лобаш
#4 Сообщение timoha-07 » 19 окт 2023, 17:11
В конце хода восстановленного ползуна, поперёк идёт дорожка. Если ползун длинный он её цепляет. Эт по памяти рассказываю, помню что аналогичный "эффект" был при ремонте, укорачивал.
chaika
Полное имя: sergey
#5 Сообщение chaika » 19 окт 2023, 22:13
Done/ Неправильная сборка. Есть тонкость,на драйве нашёл фото что могло пойти не так)
chaika
Полное имя: sergey
#6 Сообщение chaika » 25 окт 2023, 00:30
Закрывайте тему. Если что в питере есть восстановленная деталька,спросить меня)
Galaxy_m31
#7 Сообщение Galaxy_m31 » 25 ноя 2023, 12:05
Тоже ремонтировал переключатель, но у меня другая беда - работает всё, кроме омывателя лобового стекла. Как только начинаешь прожимать кнопку омыва через несколько секунд сгорает предохранитель и безостановочно работает только задний дворник, ни включить ни выключить больше ничего нельзя. Спасает только выключение двигателя и замена предохранителя. С моторчика клему скидывал, без него сгорает еще быстрее. Дело в проводке или в переключателе?
#8 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2023, 10:29
Ну да, дело в проводке или переключателе. Еще может быть в гем дело, но менее вероятно.
Galaxy_m31
#9 Сообщение Galaxy_m31 » 07 дек 2023, 19:45
Заменил подрулевой переключатель - кз не исчезло. Подскажите, где провода идут?
#10 Сообщение timoha-07 » 09 дек 2023, 00:05
Galaxy_m31, может проверить хвост от мотора омывайки под капотом от бачка по левому краю до "квадратного" разъёма у стойки? Или уже проверил?
Monkl
Полное имя: Николай
#11 Сообщение Monkl » 13 дек 2023, 16:24
Galaxy_m31 писал(а):
25 ноя 2023, 12:05
Подобная проблема сегодня вылезла. Включил дворники лобового чуть сдвинулись и пред сгорел, при этом начал постоянно работать задний дворник, через какое-то время отключился. Заглушил, поменял пред, включаю дворники та же ситуация. Есть запасной переключатель, тож попробую заменить.
В начале года разбирал моторчик дворников, у меня одна из трёх пластин прогорела от нагрузки, подпаял другую пластину. Вот грешу ещё на нее, может оторвалась и коротит там контакты.
Monkl
Полное имя: Николай
#12 Сообщение Monkl » 13 дек 2023, 18:42
Пред перегорает когда просто включаешь зажигание
Monkl
Полное имя: Николай
#13 Сообщение Monkl » 16 дек 2023, 14:35
07 дек 2023, 19:45
скинул я моторчик дворников, дело оказалось в нем. Отключал так же задний, но дело в переднем. Как ранее писал, я ремонтировал одну из трёх пластин в моторчике, и от нагрузки припой расплавится (примерзали дворники к стеклу) и ремонтная пластина сместилась и застыла, тем самым коротила другие дорожки.
Galaxy_m31
#14 Сообщение Galaxy_m31 » 22 апр 2024, 19:48
Monkl писал(а):
16 дек 2023, 14:35
Аналогично, сгорел моторчик и дело было в нём. Единственно, не понял почему случилось КЗ, когда отключил моторчик. Уже после того как купил подрулевой переключатель, снова провёл тест и КЗ не случилось. :crazy:
