Сцепление, коробка передач. Замена и Архимед
- дедавова
]Коробка передач, сцепление, замена и наш помощник Архимед
Замена сцепления или коробки передач. Это при внимательной серьезной подготовке не сложно. Компоненты вами куплены и не обсуждаем здесь что да как - они есть. Здесь речь пойдет о приемах демонтажа и монтажа самой коробки. Поскольку я пенс с небольшим еще стажем (26 лет), и сделал все в режиме соло с Архимедовым полиспастом, - ему поклон. У меня получилось заменить сцепление. Все заработало как новое. Необходимое условие - нормальный гараж (конечно смотровая яма и освещение). Коробка (вес 38 кило) уравновешивалась гирей через 3 блока на подшипниках. Манипулировать положением груза можно "одной левой". Подготовка к процедуре многократно описана и на форуме есть статья на эту тему. На вопросы отвечу обязательно.
Общий вид Архимедова полиспаста с коэффициентом понижения усилия в 2 раза.
- дедавова
Re: Сцепление, коробка передач. Замена и Архимед
Вот более крупно показан один из блоков. Их можно купить на Озоне, уже с подшипником. 500 руб. И чуточку приложить слесарного рукоделия.
- Модератор
- Полное имя: Роман
дедавова, ну прям шедеврально! Изобретатель!
- дедавова
Еще пару фото. Надеюсь мой опыт не пропадет
- дедавова
- отвечу зрителям ЮТ. Это не совсем полиспаст. Это сооружение можно определить как балансирное устройство на основе принципа полиспаста Архимеда. И для целей позиционирования коробки передач мне кажется лучше устройства едва ли найдешь. Имею в виду частный гараж. Даже с помощником работая, без подобной поддержки сексуальных опытов не избежать. Первой моей идеей было использовать ручную лебедку...- Да, можно, но необходим помощник. Здесь же коробка висит в проеме моторного отсека и вы направляете ее. Да, можно использовать поддержку в виде подкатного домкрата в добавок к балансирному устройству. Который на промежуточных этапах позиционирования будет полезен.
В моем случае, уравновешивающим грузом явилась обычная пудовая гиря - она через три блока уравновесила 40- килограммовую коробку. Это можно увидеть на первой картинке.
- дедавова
- маленькое дополнение: - коробка заводится из под машины. Двигатель или подвешивается, или подпирается домкратом.
Valad
- Полное имя: Valery
Не открываются вложения, где можно посмотреть?
