Вода вместо ОЖ временно
sparven
#1 Сообщение sparven » 03 сен 2023, 10:46
Здравствуйте
Предыстория: лопнул верхний патрубок вчера в таком месте, что сразу прекратить движение не было возможности, ОЖ вытекла, машина нужна вечером, буксировать некому, поменять самому - лапки. Дали идею: замотать место прорыва арм. скотчем, снять крышку бачка, залить воду, так доехать до сервиса. На первый взгляд - рабочий вариант, но, быть может, есть подводные камни?
Re: Вода вместо ОЖ временно
#2 Сообщение ANG » 03 сен 2023, 11:00
Верхний патрубок чего? Между мотором и основным радиатором?
Я вообще резал место порыва, с двух сторон глушил, доливал воду, включал печку на максимальное отопление и ехал с открытыми окнами.
А, ещё вывел температуру ОЖ на приборку, чтобы контролировать реальную температуру и не перегреть.
sparven
#3 Сообщение sparven » 03 сен 2023, 11:10
ANG писал(а):
03 сен 2023, 11:00
Да, он
#4 Сообщение Doc Brown » 03 сен 2023, 11:24
sparven писал(а):
03 сен 2023, 10:46
Физика с химией. Вода кипит при 100 град. А давление в системе не настолько большое, чтобы эту температуру повысить.
Лучше не только контролировать реальную температуру, но и ехать короткими отрезками с длительными остановками для охлаждения системы. А то может быть локальный перегрев вдали от датчика температуры.
#5 Сообщение *Casper* » 03 сен 2023, 12:32
Doc Brown, док, напротив, надо ехать до точки и там уже остывать. Иначе у тебя на каждой остановке встает ток жидкости и угроза кипения растет в моторе. А это еще и коробление металла, головы, поршневой и тд. Последствия люминевого мотора
#6 Сообщение ANG » 03 сен 2023, 16:33
Ребятки, в закрытой системе давление выше атмосферного, соответственно и температура кипения выше 100, если там немного антифриза, то кипеть будет где-то от 110 и выше.
Печка справится.
sparven
#7 Сообщение sparven » 04 сен 2023, 13:25
Всем спасибо, доехал, доливая постоянно воду. Заклеить толком не получилось, слишком близко к двигателю порыв.
