Скачет напряжение на силовом проводе передних стеклоподъемников.
Ruslan1703
- Полное имя: Руслан Робертович
Здравствуйте.отказываются работать стеклоподъемники.напряжение на моторчик в двери колеблется при нажатии на кнопку поднятия и опускания стёкол ( обеих ). Сделал вывод что где то окислился силовой провод 12В,ну или провод массы.силовой,это который зелёный+синий звонится тестером,обрыва вроде как нет.не знаю как добраться до розетки,в которую входит контактная группа всей двери.кто знает,что нужно снять под рулём внизу слева что бы достать эту розетку ?поэтапно хочу проверить проводку на обрыв или окисление.вчера снял порог и "мелочовку" но до розетки так и не достал,даже и не видно.
Езжу с закрытыми стёклами,как назло все летом и в жару..
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Скачет напряжение на силовом проводе передних стеклоподъемников.
Добраться сюда? Надо снять накладку. Для этого:Ruslan1703 писал(а): ↑11 июл 2023, 18:55что нужно снять под рулём внизу слева что бы достать эту розетку ?
Снять маленький бардачок слева, открутить 5 винтов.
Или имелся ввиду дверной разъём (круглый)?
Ruslan1703
да все верно.уже добрался до этого места,спасибо.ERV писал(а): ↑12 июл 2023, 19:39Добраться сюда?Ruslan1703 писал(а): ↑11 июл 2023, 18:55что нужно снять под рулём внизу слева что бы достать эту розетку ?
Снять щеку, где находится ручка капота. Снять накладку под рулем. Это все лекго. А дальше - сгибай руку в кулаке и наощупь найдешь. Разъем в глубине, там еще паралоновый тампон на пути. Но только зачем?Ruslan1703 писал(а): ↑11 июл 2023, 18:55как добраться до розетки,в которую входит контактная группа всей двер
Провод прямой с предохранителя, без коммутации. Измерь сначала на предохранителях. Может оный у тебя барахлит.
Ruslan1703
дело в том что один из владельцев моего фьюжика поменял место силового провода 12В в предохранительном блоке, ( был установлен доводчик стеклоподъемников и видимо там нужны были постоянные 12В) а я думаю с предохранителеми все хорошо ведь проверяю по стандартной схеме в предохранительном блоке(*Casper* писал(а): ↑16 авг 2023, 22:36Снять щеку, где находится ручка капота. Снять накладку под рулем. Это все лекго. А дальше - сгибай руку в кулаке и наощупь найдешь. Разъем в глубине, там еще паралоновый тампон на пути. Но только зачем?Ruslan1703 писал(а): ↑11 июл 2023, 18:55как добраться до розетки,в которую входит контактная группа всей двер
Ruslan1703, ну если схема изменена, то могут быть варианты. Тут уже не угадаешь
Ruslan1703
в любом случае силовой провод идёт в блок предохранителей собственно к самому предохранителю.думаю если заменю нерабочие предохранители в блоке то можно все исправить.
Ещё вопрос :
А в пассажирскую дверь провод 12В идёт от двери водителя ? Или прямо с блока предохранителей ?
Минус точно от водителя идет. Плюс вроде свой с блока
