Глохнет двигатель при странных условиях [сбиты фазы ГРМ]
Shizzoid
Полное имя: Иван
#1 Сообщение Shizzoid » 01 июл 2023, 02:46
Фъюж рестайл, пробег 168ККм, 1,4 л, мкпп, без кондея (пока что) после замены ремня ГРМ стал глохнуть на ходу.
На холостых работает ровно, едет нормально.
Алгоритм глушения двигателя на ходу:
1.Едем с любой допустимой скоростью
2. Отпускаем газ, продолжаем ехать в режиме торможения двигателем.
3. Выжимаем сцепление.
4. Получаем вставший на ходу двигатель.
Заводится после нормально, можно осторожно передачей, можно стартером после остановки.
Ошибок нет, чек не горит.
Идей нет(
В СЦБ как и в любой сфере: Работает - не трогай. Тронул - сиди и исправляй.
sedem
Re: Глохнет двигатель при странных условиях
#2 Сообщение sedem » 02 июл 2023, 13:32
Ну если сразу после замены ремня, то я бы начал с проверки фаз.
Shizzoid
Полное имя: Иван
#3 Сообщение Shizzoid » 02 июл 2023, 20:04
sedem писал(а):
02 июл 2023, 13:32
Каким образом?
sedem
#4 Сообщение sedem » 03 июл 2023, 04:40
Как при установке ремня, на место заглушки болт 38 мм, в распредвалы пластину. Двигатель бензин?
Shizzoid
Полное имя: Иван
#5 Сообщение Shizzoid » 03 июл 2023, 14:51
sedem писал(а):
03 июл 2023, 04:40
Да, бензин.
sedem
#6 Сообщение sedem » 03 июл 2023, 20:31
В профиле просто указан дизель. По установке ремня материалов масса. Возможно на переходных режимах неустойчивая работа из за слегка сбитых фаз.
Shizzoid
Полное имя: Иван
#7 Сообщение Shizzoid » 04 июл 2023, 14:05
sedem писал(а):
03 июл 2023, 20:31
Понял, спасибо.
#8 Сообщение Dima! » 04 июл 2023, 15:27
sedem писал(а):
02 июл 2023, 13:32
Это безусловно. Но если бы не это, то первое о чем бы подумал это о дроссельной заслонке.
Shizzoid
Полное имя: Иван
#9 Сообщение Shizzoid » 08 июл 2023, 08:58
Спасибо всем за советы, промах с ремнём.
Тему можно закрывать.
#10 Сообщение *Casper* » 11 июл 2023, 12:56
Тему открыл, ведь может быть что это не последний случай на планете.
