По снятию рулевой тяги
Nekit124
Полное имя: Nekit124
Сообщение Nekit124 » 04 май 2023, 10:17
Подскажите знатоки: во всех инструкциях на просторе интернета откручивание рулевой тяги от рулевой рейки происходит без блокированя рулевой рейки от прокручивания. Я занимался ремонтом давно, но помню когда на моем старом Рено мастер менял рулевые тяги, он говорил об обязательном блокировании рейки во избещании поломки ее механизма внутри. По моему он снял рейку в сборе, на зубчатой чости рейки как справа так и слева были прорези под ключ, и потом он блокируя рейку ключом откручивал тягу. Не подскажите как правильно эту процедуру сделать на Фьюже?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: По снятию рулевой тяги
Сообщение Мослач » 04 май 2023, 11:26
Nekit124, не надо ничего блокировать.Я у себя газовым ключом с двух сторон открутил и закрутил.Но если есть спецключ,то конечно,им
