Сайлентблоки задней балки
Nekit124
Полное имя: Nekit124
Сообщение Nekit124 » 01 май 2023, 15:58
Посоветуйте знатоки. Хотел поменять сайлентблоки задней балки. Купил с пластиковой обоймой диаметром 60 мм. А в балке диаметр 59 мм. Подбирал в автодоке по ВИН коду. Была такая тема на форуме, но из обсуждения так и не понял, как выйти из такой ситуации.
lov2012
Re: Сайлентблоки задней балки
Сообщение lov2012 » 01 май 2023, 16:11
В пластиковой залетит без проблем
Nekit124
Сообщение Nekit124 » 01 май 2023, 16:32
lov2012 писал(а): ↑
01 май 2023, 16:11
Если бы залетал, сообщение не писал бы.
lov2012
Сообщение lov2012 » 01 май 2023, 16:35
Сам в пластиковой устанавливал, запрессовал болтами, посмотри на драйве информацию.
Nekit124
Сообщение Nekit124 » 01 май 2023, 16:41
lov2012 писал(а): ↑
01 май 2023, 16:35
Перед тем как установить конечно все прочитал и посмотрел. Но проушины диаметр 59 мм. Реально никакими приспособлениями установить не смог.
Nekit124
Сообщение Nekit124 » 01 май 2023, 16:43
Косяк Форда, реально. Ну не впихнуть сайлентблок на 60 мм в отверстие 59 мм.
Nekit124
Сообщение Nekit124 » 01 май 2023, 16:46
Запрессовал, но 7 мм не входит хоть плачь.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 01 май 2023, 18:35
Nekit124, два дня назад запрессовывал лемфердер с пластиковой обоймой.Легко.Поробуй выбить сайлент старым из проушины.Возможно пластик закатало.Лишний миллиметр.Может вылезет и молчишь,то что не лезет.А так лучше брать проверенные.
Nekit124
Сообщение Nekit124 » 02 май 2023, 06:10
Мослач писал(а): ↑
01 май 2023, 18:35
Я перед тем как установить новый сайлентблок, проходил шкуркой. Никакого пластика не было.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 02 май 2023, 07:42
Nekit124, я имел ввиду то что в данный момент может оказаться на сайленте.Тебе по любому его выбивать.Купи лемфердер или эксперементируй с этими.Фирма какая я не понял.
Nekit124
Сообщение Nekit124 » 02 май 2023, 09:52
Мослач, Старый сайлентблок я выбил. Он диаметром 59 мм. По информации от Автодока, сайлентблоки на мою машину 60 мм. Хоть Лемфедор, хоть китайский бренд. Новый не запрессовался до конца. Его тоже придется выбивать. Только что теперь ставить?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 02 май 2023, 12:42
Nekit124, Слушай,я залез на автодок.Да они все 60 мм.Я не знаю какой приспособой ты запрессовывал, может куда то,упирается.Может шайба или кольцо которое ставится в упор уха балки маловато на эти 7мм .Ну не бывает чудес.Некоторые ставят муфту 50 чтобы сам сайлентблок пролез,а края упирались в проушину.
Nekit124
Сообщение Nekit124 » 02 май 2023, 13:02
Мослач, Если посмотрите в автодоке отзывы, то у многих не встают сайлентблоки. Что-то Форд накосячил.
Nekit124
Сообщение Nekit124 » 02 май 2023, 13:13
Вот один из отзывов на Автодоке на сайлентблоки, что я купил:
Степан Анатольевич (Самара)
31.08.2022 21:21
пластиковые, на форд фиесту 2006г. не подошли, больше на 1мм в диаметре. пришлось стачивать на точильном круге...
Ситуация точь в точь как у меня.
lov2012
Сообщение lov2012 » 02 май 2023, 15:28
Nekit124, напиши производителя сайлентблоков, которые ты купил. Я покупал Lemfoerder, проблем не было.
Nekit124
Сообщение Nekit124 » 03 май 2023, 05:26
lov2012 писал(а): ↑
02 май 2023, 15:28
ASVA | AKITAKA 2101FUSR. Да все они, что по ВИНу предлагает программа, диаметром 60 мм. Будь то Лемфердер или китайский производитель. А у меня проушины 59 мм. И судя по отзывам в интернете, не у меня одного.
Nekit124
Сообщение Nekit124 » 03 май 2023, 13:54
В конце концов сколхозил приспособу на шпильке ф12 мм. зажал сайлентблок в дрель, и проточил его до 59 мм. Сайлентблок встал как должно, но как скажется эта проточка непонятно.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 03 май 2023, 15:09
Nekit124, через некоторое время посмотри,провернулся он в проушину или ещё чего ,не дай бог.
chnav
Полное имя: n/a
Сообщение chnav » 11 июл 2024, 09:25
Давно предстоит замена сайлент-блоков. Почитав тему понял, что самому в городских условиях лучше не соваться. Либо сервис, либо искать гаражных мастеров.
Насчет диаметра, прикладываю фото оригинала. Купил давно и не могу найти документы где и по какой цене. Родные фордовские в пластиковой обойме имеют диаметр 60.0 мм. Так что все кто подобрал аналоги в пластиковой обойме не сомневайтесь, у вас правильный диаметр.
Последний раз редактировалось chnav 11 июл 2024, 09:30, всего редактировалось 3 раза.
chnav
Полное имя: n/a
