Не заводится, ревет = eac fail
msv
#1 Сообщение msv » 30 ноя 2022, 10:51
С субботы. у меня авто переходит в eac fail . Причем как на ходу могла так и на светофорах. Но после выключения включения зажигания еще могла ездить.
А вечером заводишь и ее колбасит и как будто сама газует(обороты поднимает до 1500 и тут же до 500). По-газует, тарахтит минут 5 и потом отключается или в ту же ошибку идет и все, глохнет.
Утром так же... но смогла завезтись и минут 5-7 прогреваться даже и потом снова та же печаль-беда.
По звукам как будто бомбешка в двигателе, плюс вонь похоже из выхлопной трубы, если она так долго кряхтит.
Если я сам нажму газ и буду держать его постоянно то все ровно работает в двигателе (по звуку)
МКПП, сейчас стоит мертво на улице.
Что может быть, как это исправить что двигалась хотя бы. есть видео как она газует сама, но некуда залить его.
N_Drey_Kha
Re: Не заводится, ревет = eac fail
#2 Сообщение N_Drey_Kha » 30 ноя 2022, 11:07
Эта проблема есть на форуме, поищи здесь на на форуме строке Поиск...
Ford Fusion 2007 АMT.
msv
#3 Сообщение msv » 30 ноя 2022, 11:20
то,что я находил на форуме, было просто про ошибка еак файл, это просто не реагирует на педаль, а у меня она и не заводится, начинает брыкаться и пердеть.
Если есть прямая ссылка можно ее скинуть
#4 Сообщение *Casper* » 30 ноя 2022, 13:18
1. Убедиться в отсуствии подсоса воздуха
2. Убедиться, что дроссель поворачивается (не заклинил)
3. Выкрутить и осмотреть/заменить свечи.
aap
#5 Сообщение aap » 30 ноя 2022, 21:19
Ну и убедиться, что дроссель чистый.
