Замена пыльников заднего тормозного цилиндра
- Дмитрий Г
- Полное имя: Дмитрий Г
Всем доброго дня! Данная тема один раз уже поднималась еще в далёком 2012 году, но так и осталась незавершенной. Там всего 3 комментария. Вопрос довольно банален, при обслуживании пробил колодкой один пыльник заднего тормозного цилиндра и теперь где взять такой пыльник? Сам цилиндр практически новый, отъездил чуть менее года. Покупать из за пыльника новый цилиндр при нынешних ценах как то не логично. Ремкомплект с наличием нужного пыльника для наших машин я в инете не нашел. Может он и есть и возможно кто-то даже может подсказать его номер? А ещё никто не пробовал подбирать по размерам пыльники от нашего автопрома, того же ВАЗа? Заранее благодарю.
Бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле...
- aap
Re: Замена пыльников заднего тормозного цилиндра
Могу почтой прислать, у меня как раз есть два.
Сгнила тормозная трубка над топливным фильтром, мастера её поменяли и сломали зирку цилиндрика, пришлость поменять.
nekto75
Вижу что уже не актуально. Но всё равно напишуДмитрий Г писал(а): ↑17 окт 2022, 12:42Всем доброго дня! Данная тема один раз уже поднималась еще в далёком 2012 году, но так и осталась незавершенной. Там всего 3 комментария. Вопрос довольно банален, при обслуживании пробил колодкой один пыльник заднего тормозного цилиндра и теперь где взять такой пыльник? Сам цилиндр практически новый, отъездил чуть менее года. Покупать из за пыльника новый цилиндр при нынешних ценах как то не логично. Ремкомплект с наличием нужного пыльника для наших машин я в инете не нашел. Может он и есть и возможно кто-то даже может подсказать его номер? А ещё никто не пробовал подбирать по размерам пыльники от нашего автопрома, того же ВАЗа? Заранее благодарю.
Я меняю всё на всё каждый раз при замене задних тормозов.
Всё забираю с собой.
У меня этих старых колодок, пружинок и цилиндров уже кучка собралась.
Думаю вам надо просто найти какой-то автосервис и попросить их отдать-продать вам от старого цилиндра пыльник.
