Как через Forscan смотреть пропуски зажигания?
Друзья, тут написано что форсканом можно посмотреть пропуски в цилиндрах. Скачал последнюю версию на ноут, провел тест. Но результата как по ссылке я не увидел... Может моя версия эбу не поддерживает этих данных?
Re: Как через Forscan смотреть пропуски зажигания?
Зачем их форсканом смотреть?... Они хорошо на старте при трогании с места ощущаются... Аж стреляет.
И в затяжную гору на 1800-2000 оборотах в натяг хоть один да пропуск будет, сразу почувствуешь. Свечи под замену. А в остальных режимах едет, крутит ровно, никаких пропусков.
Ford Fusion 2007 АMT.
После прогрева все крутит ровно, а на холодную завестись проблема, только с 4-5 раза - схватывает, жутко троит, или двоит ))) и глохнет. Форсунки проверял, герметичны.N_Drey_Kha писал(а): ↑22 сен 2022, 13:15Зачем их форсканом смотреть?... Они хорошо на старте при трогании с места ощущаются... Аж стреляет.
Ошибки должны быть, читать надо на ошибки блок управления двиглом.
При чём тут герметичность? Основная проблема наоборот - загрязнение. Чистишь их с торца спреем с тонкой трубочкой и проблема уходит.
Не, форсунки здесь не причём. А какие форсунки? Че дизель что ли?
- Полное имя: Иван
Я б померил компрессию, на холодную и на горячую. Пробег кстати сколько?
С чего такой вывод?
Ну какие, стеклоомывающие, естественно.
Ранее мне говорили здесь на форуме что подобные симптомы с заводом могут быть из-за ссущих форсунок. Проверил, действительно - у одной форсунки было явное недержание )) Заменил, но потом наступило лето и проблема исчезла. А теперь с холодами снова вылезла, но уже не форсунки причина. Думаю, либо катушка, либо свечи и провода.
Пробег 220ткм
Пробег 220ткм
В таком случае проблема была бы все время, а не только при заводке.
- Полное имя: Иван
Обычно недержание форсунки приводит к проблемам с запуском на горячую. Давление топлива в рампе замеряли? Может после стоянки давляк падает (если перепускной барахлит), вот и проблема с первым пуском.
Не помню как там на виндовой версии. По идее вывести таблицу с параметрами впрыска и зажигания в датчиках.
Грязные форсунки только при холодном запуске и проявляются. На горячую заводится обычно сразу или почти сразу, поскольку клапаны горячие и топливо даже когда стреляет криво, всё равно испаряется и поджигается искрой.
Есть тут тема про очистку форсунок. Я чистил в своё время раз в год, иногда через год.
Всего-то дунуть спреем в торец. Минут 20 на всё про всё с разборкой и сборкой.
Проблема решилась заменой катушки. Сопротивление на старой было около 4,5 кОм, тогда как норма 8-9 кОм. А не форсунки, компрессия и прочее.
Однако, не до конца. Стало лучше, но все равно не с первого раза заводится. Заводится и через неск сек троит и глохнет. Вопрос остается открытым. Как узнать пропуски зажигания?
- Полное имя: Пётр.
Yudjin, надо искать диагноста с осциллографом или мотортестер,а так можно поменять всё.
Картинку прилагаю.
У меня это счетчик бывает растет на пару пропусков после отпускания газа в движении, когда мотор переходит в режим торможения.
Во время работы стартера (запуск мотора) этот счетчик у меня не растет, во всяком случае я раза 3 пробовал заводить холодный мотор в -20с , ни одного пропуска не было.
А ошибки то почитать на ЭБУ, никак?
Санат, благодарю. Как доберусь до диагностики, гляну.SAnat писал(а): ↑31 окт 2022, 07:38Картинку прилагаю.
Проблема ушла на 70-80% переходом на 95 бенз.
Самодиагностикой чтоли? Я могу читать форсканом, могу через андроид каким-нибудь Торком, на сто с этим вопросом еще не ездил..
