Обломал болт верхнего крепления генератоа
Eldarka1204
Полное имя: Эльдар.
#1 Сообщение Eldarka1204 » 01 авг 2022, 14:27
Добрый день всем! такая проблема, сдох генератор, для его ремонта пришлось его снять, при установке обратно шпилька закрутилась нормально, а болт обломался. Вопрос такой можно ли временно покататься без этого болта и чем его можно заменить кроме оригинала? размеры болта М10x95,а какой там шаг резьбы не пойму и нигде не указано. На вид как 1,5мм шаг.
lov2012
Re: Обломал болт верхнего крепления генератоа
#2 Сообщение lov2012 » 01 авг 2022, 15:56
Хозяйке на заметку. Верхний болт генератора м10*95*1,25 класс прочности 8.8 - 1513421 цена от 950 руб. Замена - болт картера рулевого управления 2101 2101-3401155 - м10*95*1,25 класс прочности 8.8 - цена от 40 руб. Нижний болт крепления генератора - м10*65*1,25 класс прочности 8.8 - 1676463 - цена от 600 руб. замена - болт коренных шеек ваз 2109 - 00001-0042343-308 - м10*65*1,25 класс прочности 10,09- от 60 руб.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#3 Сообщение Мослач » 01 авг 2022, 17:11
Eldarka1204, катайся без него.не страшно.
Eldarka1204
Полное имя: Эльдар.
#4 Сообщение Eldarka1204 » 01 авг 2022, 17:14
lov2012 писал(а):
01 авг 2022, 15:56
Спасибо! как говорится без заменителей от ВАЗ никуда, выручает :up:
lov2012
#5 Сообщение lov2012 » 01 авг 2022, 17:22
Eldarka1204 писал(а):
01 авг 2022, 17:14
Еще как
