Плавают обороты при прогреве
Alzve
Полное имя: Alex
#1 Сообщение Alzve » 13 июн 2022, 10:24
Здравствуйте!
Пол года как приобрёл Фью 1.4 2008 г. Есть одна проблема, после запуска холодного двигателя сильно плавают обороты,что зимой,что летом. От 1800 до 1200,потом резко 1500 где-то, снова 1800 и.т.д. До момента пока не начнёт работать первая Лямбда(смотрю через ELM и проге Torque). И вот как пошел сигнал синусоиды от ДК1 - вся свистопляска прекращается. Обороты медленно,в зависимости от прогрева ползут вниз до холостых. Что это?
А когда машина прогрета обороты как вкопанные. ДЗ чистил, ДПДЗ менял, свечи новые. Провалов при разгоне резком нет.
Re: Плавают обороты при прогреве
#2 Сообщение maxs-vd » 13 июн 2022, 11:07
На лямде надо прозвонить подогрев.
Alzve
Полное имя: Alex
#3 Сообщение Alzve » 13 июн 2022, 12:07
Проверю!
Мослач
Полное имя: Пётр.
#4 Сообщение Мослач » 13 июн 2022, 12:14
Если подогрев нарушен,то чек вылезти должен,а автор про это молчит.
Alzve
Полное имя: Alex
#5 Сообщение Alzve » 13 июн 2022, 12:29
Чека нет.
