Дворники с подогревом - еще один гаджет
Сообщение *Casper* » 22 май 2011, 00:00
Купил я себе такой вот гаджет.
Теперь думаю над установкой.
Думаю вообще или к лобовому подключить или к зеркалам. Но никак не в прикуриватель - нафиг не надо. Или вовсе отдельную кнопку (есть такая у меня).
Re: Дворники с подогревом - еще один гаджет
Сообщение fidel1970 » 22 май 2011, 00:10
*Casper*, зачем к зеркалам. Есть же штатный подогрев лобового (контакты под передними стойками, в смысле).
Чета тоже такой девайс хочу. :rolleyes:
Сообщение *Casper* » 22 май 2011, 00:43
fidel1970 писал(а): зачем к зеркалам. Есть же штатный подогрев лобового (контакты под передними стойками, в смысле).
Лобовое работает 5 минут, зеркала 15 минут. Зимой почти постоянно включаю зеркала. Лобовое жрет и без того много тока.
Да и вообще, у мну есть отдельная кнопка. Лишняя, сейчас не юзается. к ней же прилагается индикатор.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
fidel1970 писал(а):Чета тоже такой девайс хочу. :rolleyes:
Могу заказать. До вторника принимаю заказы. Просто потом придется долго и муторно догребать до оптовой суммы, чтобы подешевле взять.
Сообщение Dima! » 22 май 2011, 10:50
*Casper*, :rotate: :super: :lol:
Сообщение *Casper* » 22 май 2011, 11:01
Dima! писал(а):*Casper*, :rotate: :super: :lol:
не понял, это сарказм?
TANK
Полное имя: Антон
Сообщение TANK » 22 май 2011, 11:10
тоже присматриваюсь к девайсу.
Volkswagen Touareg 3.0TDI 8АКПП
Nissan Note 1,6 АКПП Tekna
Сообщение Doc Brown » 22 май 2011, 11:22
Зачем при наличии обогрева лобового еще и обогрев бескаркасников? Стекло имеет достаточно приличный вес, и, следовательно, нехилую тепловую инерцию. 3-5 минут прогрева потом не дают снегу замерзать еще минут 20 как минимум. А дальше вступает в дело прогрев секла, причем в первую очередь именно зоны дворников, салонной печкой. Я не вижу, что может дать еще обогрев щеток. Я в нем за всю зиму ни разу надобности не почувствовал. Вот обогреваемые форсунки при нашей говенной омывайке - это вещь полезная.
Сообщение Dima! » 22 май 2011, 11:24
*Casper* писал(а):не понял, это сарказм?
Так это не шутка?
Эти дворники в наши коромысла не встанут.
Kudryash
Полное имя: Саня
Сообщение Kudryash » 22 май 2011, 11:30
Мне как то обогрева лобового хватает , имхо лишний гаджет - даже для севера !
TANK
Полное имя: Антон
Сообщение TANK » 22 май 2011, 12:00
часто дворники перестают работать несмотря на обогрев лобового и чистой рабочей части, обогрев дворника препятствует обледенению со стороны спойлера, которое препятствует гибкости самого дворника, это вырожается в оставлении широких полос воды и грязи на стекле. Так же обледеневший дворник получается при недоговременном простое заглушенного авто. Такой дворник тяжеловато привести в рабочее состояние, т.к. растаявший снег попал в ламели дворника и превратился в плотнооблегающий лед, который выбить не получится полностью.
Реальный же пыт эксплуатации этих дворников пока отсутствует. :yes:
Сообщение *Casper* » 22 май 2011, 12:08
Doc Brown писал(а):Зачем при наличии обогрева лобового еще и обогрев бескаркасников?
Дим, когда едешь в мороз быстро по трассе, то все, что вылетело из под колес оседает и намерзает на стекло, в снег щетки забиваются и тоже чистить перестают. ОБогревать лоб я долго и много не могу - гена стонет.
Dima! писал(а):Эти дворники в наши коромысла не встанут.
TANK писал(а):часто дворники перестают работать несмотря на обогрев лобового и чистой рабочей части, обогрев дворника препятствует обледенению со стороны спойлера, которое препятствует гибкости самого дворника, это вырожается в оставлении широких полос воды и грязи на стекле. Так же обледеневший дворник получается при недоговременном простое заглушенного авто. Такой дворник тяжеловато привести в рабочее состояние, т.к. растаявший снег попал в ламели дворника и превратился в плотнооблегающий лед, который выбить не получится полностью.
Вот вот.
Антох, у меня сейчас оптовая сумма набрана, потому можешь через меня, или стучись в личку, дам номерок в Питере - там закажешь (но уже будет розница).
Сообщение Doc Brown » 22 май 2011, 12:22
*Casper* писал(а):намерзает на стекло, в снег щетки забиваются и тоже чистить перестают
У меня эту проблему решили обогреваемые форсунки. Так что советую, раз уж сейчас набираешь на оптовую сумму, присмотрись и к ним.
Сообщение fidel1970 » 22 май 2011, 12:51
Doc Brown писал(а):присмотрись и к ним
Док, ты меня разоришь! :D
Сообщение Dima! » 22 май 2011, 13:10
*Casper*, И тем не менее. Вставь разъем провода и посмотри насколько дворник подвижен вокруг оси замка. Сдается мне будет тереть только половину свой зоны. Верхнюю или нижнюю.
Что именно нагревает там нагревательный элемент? Как он расположен?
Резинка небось специальная? Сколько стоит на замену?
А сам разъемчик то туфтовый. Не для наружного применения.
Сообщение Doc Brown » 22 май 2011, 13:23
fidel1970 писал(а):Док, ты меня разоришь!
Сними с Сайберов :P
Сообщение *Casper* » 22 май 2011, 14:56
Dima! писал(а):Вставь разъем провода и посмотри насколько дворник подвижен вокруг оси замка.
Не мешает, трет полностью
Dima! писал(а):Что именно нагревает там нагревательный элемент? Как он расположен?
несколько нитей как на лоббовом по стеклокакому-то там основанию. Типа скотч или слюда или че-то такое...
Dima! писал(а):Резинка небось специальная? Сколько стоит на замену?
Обычная на вид.
Dima! писал(а):А сам разъемчик то туфтовый. Не для наружного применения.
Разъемчик только на вид туфтовый. Я его когда вставил потом еле вынул, он вышел с характерным звуком, как пробка из бутылки. То есть влагоизоляция есть.
Ну а что из этого получится - увидим чуть позже - зимой.
Сообщение fidel1970 » 22 авг 2011, 19:25
*Casper* писал(а):Теперь думаю над установкой.
Ну, чо... надумал? Скоро зима, Саш - пора готовиться. ;)
Сообщение *Casper* » 23 авг 2011, 07:31
это точно. Руки не доходят
Сообщение fidel1970 » 23 авг 2011, 09:20
*Casper*, давай прям на кнопку обогрева подключим?
Говори цвета проводов!
Сообщение *Casper* » 23 авг 2011, 09:28
fidel1970, обогрева чего?
Подключить не вопрос, хоть прямо в прикурку. Вопрос - протянуть провода.
Вернуться в «Электроника»
