Сцепление
- Полное имя: Евгений Аббасов
Сцепление
Всем привет,проблема со сцеплением ,коробка робот,пропала плавность при трогании ,трогается рывками,и при движении на первой передаче тоже рывки ,да и на второй тоже есть такое,жгут в порядке,сцепление качал,не помогло. Еще такой нюанс ,раньше скорость включишь тормоз отпустишь и машина сама начинает как бы трогаться ,а теперь этого нет,ошибок никаких нет.Короче я то справляюсь кое как ,а вот у жены проблемы с передвижением. Может кто сталкивался с похожим явлением? Помогите кто чем может,хочется уже и нормально ездить?
Re: Сцепление
Евгений Аббасов, Судя по симптомам надо диск менять. И выжимной до кучи что бы два раза не ходить. Ты воспользуйся ПОИСКом. Тут много чего по теме сцепления на роботе понаписано.
- Автомобиль: Нет авто
Re: Сцепление
Если первую включить,тормоз нажать и стоять 5 минут, как машина себя ведет? Коробка внизу не потеет?
- Полное имя: Денис
Re: Сцепление
Евгений Аббасов, когда ездите, то на коротких остановках в нейтраль ставите коробку передач?
Если да, то попробуйте адаптацию сделать или хотя бы пару дней поездите, НЕ включая нейтраль на светофорных остановках (робот адаптируется в такие моменты и это сильно влияет).
Это из организационного было.
А технически: гидропривод, скорее всего, подводит (либо оригинальный ГЦС устал, либо китайский установлен, либо РЦС подтекает). В этом случае о точном управлении сцеплением речи быть не может. Сцепление быстро перегревается с плохим ГЦСом или РЦСом Обычно задняя передача включается с тычком иди ударом иногда - это самый простой признак этой проблемы (проверьте).
- Полное имя: Kvolk
Re: Сцепление
Какой пробег? У меня на 130 тысячах такое же началось, ещё с полтысячи проехал и заклинило выжимной. В итоге замена ГЦС на ГЦС-Робот + выжимной 510006210 + сцепление 621305209. До этого ставил китайский ГЦС, с алиэкспресса, возможно он и добил сцепление. На новом сцеплении решил не рисковать.Евгений Аббасов писал(а): ↑22 апр 2022, 14:14Помогите кто чем может,хочется уже и нормально ездить?
