Доброго! Машина завелась , но как то неровно работали обороты. Затем "тянуло плохо." Далее загорелся чек "ошибка двигателя". Попытался считать FORScanom.
P0810 - Датчик положения сцепления
U0415 - отсутствие/недействительность коммуникационных данных CAN
U0401 - Недействительные или отсутствующие данные CAN от PCM
P061B - Внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристик расчета крутящего момента
До этого очень редко (пару раз в полгода) было такое, что машина глохла на хололдную , а потом весь день переключалась на 3500 оборотов на повышенную.
Остальные блоки без ошибок. Потом машина завелась нормально, ехала нормально... И коды прочел...
Вылезла ошибка двигателя. Считать сначала не мог, а потом считалось...
- Полное имя: Виталий
Re: Вылезла ошибка двигателя. Считать сначала не мог, а потом считалось...
Сбросил все ошибки ... Вылезла только ..
