Вой АКПП
WALDAR
- Автомобиль: FFn Plus
Вой АКПП
проблема такова, при нажатии на газ слышен вой высокого тона, от переключения не меняется, просто повышается тон. звук на всех передачах. При езде накатом отпустив газ его нет. Особенно громко слышно когда прям лёгенько на педаль нажимаешь, ели ели, при уверенном нажатии когда машина набирает слышно меньше. Также если ехать с открытым окном возле заборов то слышно вой но не такого характера как внутри, больше какойто електрический чтоли. Коробка в целом вроди не пинается, переключается нормально. Подскажите что может быть, достал вой.
Mnompadin
- Полное имя: Александр Александрович Семёнов
Re: Вой АКПП
Может вдруг кому-то пригодится эта инфа для анализа своих "воев": У меня было как-то несколько воев в машине, в итоге после смены генератора один пропал, со вторым езжу уже пару лет, особо не прогрессирует, слышится на низких передачах
При анализе очень пригодился звуковой спектр по времени: (Можете себе сделать такой же в приложении под Android называется Spectroid)
Лучше ответить - не знаю, чем отвечать, что попало.
Merckx
- Полное имя: Роман
Re: Вой АКПП
WALDAR, Получилось устранить проблему?
