Проблема с запуском, прокручивает стартер на горячую
RinTomioka
- Полное имя: Ренат
Fusion 2008, робот, 1.4
Проблема заключается в следующем, стартер на холодную крутит двигатель, заводит с пол-оборота, редко бывают прокрутки. На горячую заводит раза с 4-5, ибо стартер просто прокручивает(не цепляет или что фиг знает, просто быстрое вижжжж). Такого чтобы вообще не крутило нет. Разбирал чистил, грязь всю убрал на сухо, смазал планетарку, собрал и пробовал крутить от акума, все работает прекрасно, от души крутит. Ставлю на движок - начинаются снова эти приколы. В чем же проблемы?
Re: Проблема с запуском, прокручивает стартер на горячую
Бендикс проскальзыввет. Менять.
RinTomioka
- Полное имя: Ренат
RinTomioka, есть ценнейший раздел на сайте, читайте, изучайте.
https://www.fusionguru.ru/articles/dvig ... ndiksa.htm
RinTomioka
- Полное имя: Ренат
Не совсем ценный, тут ситуация немного другая, при разборке я уже проверил бендикс, он не вращается в обратную сторону хоть с какой силой(например тиски с газовым ключом), проворота получается нет. Так в чем же проблема тогда? Случая когда стартер не крутился в принципе не было. Загадка
RinTomioka, то, что на видео, я тоже не смог провернуть сам. Там рывком надо, как стартер. Рывком может получиться. А на деле заменил бендикс и еще 4 года знал этот фьюж, по страьеру проблем не было.
*Casper*, ))) а почему тогда остывший стартер восстанавливает работу храповика?. Не в храповике дело, а в износе втулок муфты = зубы муфты лупят по торцу венца и не входят в зацепление. В подтверждение тому - посадка стартера не штифтованная и есть мизер свободы в болтах крепления стартера к мотору, при затягивании болтов но чуть сместив сам стартер - помогает не надолго)))
timoha-07, примерно 20 стартеров своими руками сделал. Ни перемещение, ни протяжка, ничего не помогает так, как помогает заменить бендикс.
Разбирал бендикс и знаю причины выхода из строя - это тупейше грязь, которая не дает иглам сдвинуться до фиксации и происходит их отбрасывание. Если развальцевать, вычистить и завальцевать - бендикс снова в строю. Только это дороже покупки нового.
RinTomioka
- Полное имя: Ренат
Все таки проблема была реально в бендиксе, не смотря на то что вроде родной бендикс еще живой и не проворачивает(видимо только сильным ударом проверить можно), после замены все стало ок.*Casper* писал(а): ↑22 июл 2021, 12:48timoha-07, примерно 20 стартеров своими руками сделал. Ни перемещение, ни протяжка, ничего не помогает так, как помогает заменить бендикс.
Спасибо за помощь!
P.S. Форум мне как то самому закрыть или модеры сделают?
RinTomioka, ты знаешь, я бы предпочел пока форум не закрывать. Да и темка пусть поживет пару дней
На память файлик
