Быстрый нагрев генератора (нагрев клеммы + АКБ).
Ilya P
Полное имя: Илья
#1 Сообщение Ilya P » 02 июл 2021, 21:00
Приветствую.
Собственно все в заголовке. После запуска генератор за минуту-две сильно нагревается. В сервисе поменяли плюсовую клемму акб(она тоже грелась). Генератор продолжает быстро нагреваться. В сервисе говорят что если на заведенном авто снять клемму с акб (не уточнил какую), то типа не греется уже генератор.
Что скажете по симптомам? Спасибо.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Быстрый нагрев генератора (нагрев клеммы + АКБ).
#2 Сообщение Мослач » 02 июл 2021, 21:55
Ilya P, а какой заряд сам аккумулятор показывает?Не пробовал другой поставить ?
Ilya P
Полное имя: Илья
#3 Сообщение Ilya P » 02 июл 2021, 23:05
Мослач, Завтра замерю заряд на акб, другой пока не подкидывал. Аккумулятору год полтора. Зимой он после аварии разрядился до 11.5v, но успешно зарядился в стандартном режиме. Недавно дозаряжал его, заряд брал ровно не быстро.
#4 Сообщение ERV » 03 июл 2021, 09:50
Ilya P,
Не знаю, до какой температуры греется генератор в нормальных условиях. К самому генератору вопросов в сервисе, я так понял - нету.
У меня грелась клемма "+" из-за плохого контакта в месте обжима провода.
Электрик сказал, что такое бывает еще и из-за плохой массы.
В качестве предположения:
- проверьте провод "+" в месте обжима с другого конца, около генератора;
- проверьте качество провода "-" и его крепление к блоку двигателя.
#5 Сообщение Doc Brown » 03 июл 2021, 11:10
В сервисе наверняка есть амперметр-клещи на постоянный ток. Можно посмотреть, какой ток идет с генератора на аккум при заряде. И что с ним происходит. Если генератор греется при токе, близком к нормальному - проблема в генераторе. Если аккум жрет дикий ток - заменить. Немного изловчившись можно провести измерения и обычным амперметром. Ток заряда, по началу (после длительной стоянки и пуска двигателя), у меня был около 20 А.
Ilya P
Полное имя: Илья
#6 Сообщение Ilya P » 03 июл 2021, 15:50
Doc Brown, 20 ампер это норма, верно? Сервис к сожалению не профильный, электрика нет, машину забрал, сказали только что мой аккум в норме.
#7 Сообщение Doc Brown » 03 июл 2021, 21:27
Ilya P писал(а):
03 июл 2021, 15:50
Нет. Это мои частные результаты. Норма может быть и несколько выше и несколько ниже. Но генер не будет греться, если вместо 20 А будет 25-30. Он будет греться если будет заметно выше. Если 20-30 А и греется, то скорее проблема в генераторе.
Раз машину забрали, то лучше начать с проверки проводов, как предлагал ERV. Это проще и быстрее.
#8 Сообщение ERV » 03 июл 2021, 23:45
Ilya P писал(а):
03 июл 2021, 15:50
С похожей проблемой помогла замена АКБ.
viewtopic.php?p=291107#p291107
Если поставить заведомо исправную АКБ и ничего не поменяется - придется терзать гену в профильном сервисе.
Ilya P
Полное имя: Илья
#9 Сообщение Ilya P » 04 июл 2021, 00:35
ERV, Говорят что подкидывали аккумулятор другой, все тоже самое, наверное стоит перепроверить.
Внимание вопрос от чайника. Может ли, и были ли случаи обрыва ремня генератора из за сильного его нагрева? Просто до этого рванул этот ремень и все было оч. плохо, затянуло в грм, итог ремонт гбц с заменой всех клапанов и т.д.
Ilya P
Полное имя: Илья
#10 Сообщение Ilya P » 04 июл 2021, 00:39
Сейчас поставил свой же, но заряженный акб. Запустил, 5мин. поработал, генератор стал теплый но не обжигающий. Буду дальше смотреть.
Ilya P
Полное имя: Илья
#11 Сообщение Ilya P » 04 июл 2021, 15:06
ERV, Плюс на генераторе вроде нормальный, открутил, почистил еще. Минус на двигателе еще не смотрел. На заведенной, на акб 14.3v.
Греется сильно, 3-4 км и почти сковородка.
#12 Сообщение Doc Brown » 04 июл 2021, 15:15
Ilya P писал(а):
04 июл 2021, 15:06
Греется сильно
На всё еще старом аккуме?
#13 Сообщение Doc Brown » 04 июл 2021, 15:19
Наверняка диагностика в сервисе, которая не принесла ничего, сопоставима со стоимостью нового АКБ. Чем уже несколько дней гадать, купил, поставил. Не в батарейке окажется дело, так она с подзарядками на балконе несколько лет спокойно проживет и потом поставишь, когда нынешняя сдохнет по возрасту.
Ilya P
Полное имя: Илья
#14 Сообщение Ilya P » 04 июл 2021, 15:59
Doc Brown, В сервисе машина была по ремонту гбц, у них вообще электрика нет. Покупать акб не буду естественно (ему год с небольшим всего), пока не буду уверен что в нем дело, почти уверен что не в нем. Посмотрю пока массу на кузов и на двигатель.
Ilya P
Полное имя: Илья
#15 Сообщение Ilya P » 04 июл 2021, 18:22
Снял акб и его ящик, масса на корпусе и на двигателе затянута жестко, видимых повреждений нет. Нужен электрик, как пить дать.
#16 Сообщение Doc Brown » 04 июл 2021, 22:19
Ilya P писал(а):
04 июл 2021, 15:59
Следующий раз лучше не рассчитывать на массовое присутствие тут экстрасенсов ;)
Ilya P
Полное имя: Илья
#17 Сообщение Ilya P » 05 июл 2021, 14:09
Doc Brown, Причем тут экстрасенсы.) Старый мой акб или новый, какая разница, я же писал что подкидывали акб с другой машины, ничего не менялось.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#18 Сообщение Fasterpast » 05 июл 2021, 14:32
А "сильно" это сколько в попугаях? Прям вода шипит?
Ilya P
Полное имя: Илья
#19 Сообщение Ilya P » 05 июл 2021, 20:31
Fasterpast, После двух трех км. езды очень горячий, руку держать невозможно.
Ilya P
Полное имя: Илья
#20 Сообщение Ilya P » 07 июл 2021, 01:22
Если при исправной акб машина заводится но сильно греется генератор, масса может быть плохой или исключено?
