Проблема с электрикой
MG2
#1 Сообщение MG2 » 01 июн 2021, 09:06
Доброго утра!
При включении ближнего временами (плавающе) загорается и гаснет лампа ручника и также через раз указатели левого поворота работают в быстром режиме словно одна лампа перегорела. При этом горят все лампы но в полнакала. При включённых же габаритах всё работает штатно.
Противотуманки тоже горят в полнакала и постоянно бьёт статикой после поездки при окрытии двери.
Масса под капотом проверена во всех точках, дальше куда лезть посоветуйте?
PS Забыл добавить - освещение приборного щитка тоже "гуляет" но уже не только при включённом ближнем, а и при габаритах.
PPS Ещё и сигнал не работает при включённом ближнем.
Re: Проблема с электрикой
#2 Сообщение *Casper* » 01 июн 2021, 19:29
Это масса, кроме биения током, ищи массу
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#3 Сообщение Fasterpast » 01 июн 2021, 21:04
Причем масса может быть в фаре, заднем фонаре и т.д. (где-то сгнило)
MG2
#4 Сообщение MG2 » 07 ноя 2021, 20:37
Пролазил всё. Бестолку. А в итоге проблема решилась заменой контактной группы замка зажигания.
#5 Сообщение *Casper* » 07 ноя 2021, 20:53
Вот, масса на рулевой глючит. Пошевелил косу и заработало.
