Проблема высокого давления ТНВД
Закрыто
dimatokarev
#1 Сообщение dimatokarev » 22 май 2021, 22:41
Ford Fusion 2.0 2017(рейсталинг)Ребята,я уже писал об этой проблеме,в кратце хочу кое что дополнить и попросить!Проблема высокого давления топлива,она конкретно достала,заменил все что только можно,менял насос ТНВД три раза,заменин датчик высокого давления(тоже пробовал три датчика),что на рейки,сменил саму рейку с форсунками,сменил верхнюю проводку,что идет с блока управления двигателя,сменил и сам блок управления двигателем,а это г. тнвд все ровно работает не правильно,не стабильный звук тнвд,чик,чик(с интервалами),дает высокое давление топлива и из за этого форсунки работают не стабильно,под нагрузкой и не ровно!Подскажите,что еще проверить?может быть связана эта проблема из за бензонасоса ?
Re: Проблема высокого давления ТНВД
#2 Сообщение Doc Brown » 23 май 2021, 00:23
dimatokarev писал(а):
22 май 2021, 22:41
2017
Америкос - на другой ресурс. Тут по европейцу. Закрыто.
Закрыто
