Горит чек и не работает спидометр
valekshamov
Полное имя: Валентин Владимирович Шамов
Сообщение valekshamov » 12 май 2021, 10:50
Всем привет, машину купил 12 декабря 19 года, первый мой автомобиль и первый опыт в плане ремонтов и ухода за авто.
В общем, проблема такая; еду я по трассе сначала пропал спидометр и пробег, встал на аварийку, заглушил двигатель и снова завел, проблема осталась и вместе с ней загорелся чек.
Диагностика на СТО показала что неисправен датчик скорости, хотя как я уже позже узнал датчика скорости на фьюжене вообще нет, скорость читается с АБСа. Хорошо, повез машину к родственнику в гараж с ямой,
снимали все датчики смотрели на механические повреждения, все целые, только провода от задних датчиков сидят на "скрутках", перекрутили, заизолировали, проблема так и осталась. А так как опыта у меня еще толком нету
при покупке я проглядел что лампочка положения ручника не горит, и раз неисправность в абс значит и она (датчик неисправности АБС) должна была загорется, тоже не горела... В общем... Как решить эту проблему и с чего начать... Хочу попытаться сделать своими силами потому что одна только диагностика у местного диллера Ford стоит 2000... дорого
Re: Горит чек и не работает спидометр
Сообщение *Casper* » 12 май 2021, 12:34
Эльм в руки, отчет форскана сюдп
dredik
Сообщение dredik » 12 май 2021, 13:52
На машине с механической КПП и без АБС датчик скорости очень даже есть.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 12 май 2021, 14:03
dredik, но речь про машину то с АБС
