Шплинт педали сцепления
baden0927
Полное имя: Денис
#1 Сообщение baden0927 » 08 май 2021, 15:28
Где можно взять размеры шплинта соединения педали сцепления с главным цилиндром сцепления. Хочу изготовить заранее, а размеры не знаю. Предстоит замена втулок, пружины и этого штифта, а он не где не продаëтся. Болт м8 знаю но хотелось бы точные размеры.
Jotunn
Re: Шплинт педали сцепления
#2 Сообщение Jotunn » 08 май 2021, 22:22
Болт м8, видел решения со сверлением под шплинт, но как понимаю, можно сделать проточку под стопорное кольцо. Вопрос про размеры актуален, какая нужна длина?
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
baden0927
Полное имя: Денис
#3 Сообщение baden0927 » 09 май 2021, 00:41
Вот в это и весь вопрос.хотелось бы заранее изготовить что бы машинка не повисла на стапелях пока буду изготавливать этот шплинт.
baden0927
Полное имя: Денис
#4 Сообщение baden0927 » 09 май 2021, 00:43
Нужна длинна самого шплинта, где делать отверстие под стопорное кольцо и как протачивать шляпку.
Vertolet35
Полное имя: Павел
#5 Сообщение Vertolet35 » 12 май 2021, 10:26
baden0927 писал(а):
09 май 2021, 00:43
Недавно делал штифт из болта М8. Только крепил не на шплинт, а на гайку.
Ширина педали в месте штифта - 28мм. Потому искал болт со стержнем без резьбы порядка 26мм
Гайка М8 толщиной 6мм свободно вошла в паз, но под шайбу места уже не будет.
Итого общая длина стержня 28+6 = 34мм. До упора остается еще зазорчик 1мм.
Лыску я делал до самого стержня, там по касательной почти.
По сборке сначала вставлял сам штифт, пытаясь просунуть через ушко ГЦС. Предварительно побрызгал его силиконовой смазкой. Гайку насадить сложно, но можно. Можно придерживать пинцетом. Сначала закручивается сам штифт, пока не дойдет до выступа под лыску. Затем пальцем крутится уже гайка и подтягивает штифт до конца. Несколько раз разбирал-собирал, т.к. первый раз из неудобной позы не заметил, что штифт не попал в ухо ГЦС.
baden0927
Полное имя: Денис
#6 Сообщение baden0927 » 13 май 2021, 00:38
Спасибо. Объясните что такое лыска?
Vertolet35
Полное имя: Павел
#7 Сообщение Vertolet35 » 13 май 2021, 09:22
baden0927 писал(а):
13 май 2021, 00:38
Лыска - плоский срез на цилиндрических, конических или сферических участках детали, как правило, параллельный оси. Т.е. в данном случае это спиливание шляпки болта под выступ на педали.
baden0927
Полное имя: Денис
#8 Сообщение baden0927 » 14 май 2021, 17:33
Извените глупого. Все-равно не пойму. Можно рисунок или фото самодельного штифта. Ещё раз извеняюсь за назойчивость.
baden0927
Полное имя: Денис
#9 Сообщение baden0927 » 14 май 2021, 17:35
Все понял. Рисунок не сразу увидел. Большое спасибо.
Jotunn
#10 Сообщение Jotunn » 19 май 2021, 10:22
Vertolet35, вот спасибо! Прям все подводные камни расписал, попробую засадить туда гайку со стопорным кольцом, а если не пойдёт, то посажу обычную, на резьбовой синий компаунд. А то на фоне ремонта тормозов как-то и забыл, что педаль-то тоже делать надо. )
