Ненормальная работа двигателя
Sergey10
#1 Сообщение Sergey10 » 22 апр 2021, 21:49
Двигатель работает с провалами. Тыр-тыр-тыр- провал ( точнее можно даже это не провалом назвать, а неким ударом) и опять тыр-тыр-тыр.
Обороты на холостом ходу плавают.
Беда ещё в том, что как только на светофоре останавливаюсь, коробка в N, двигатель пошел в разгуляйку, обороты танцуют и по рулю вибрация идёт. Иногда так, что аж хочется заглушить и убежать.. ​
Заслонка дроссельная чистая, чистил ее..
В сервисы к разводилам по этому вопросу обращался. Говорят меняй катушку, провода, свечи, датчики, дроссельный узел и ещё много чего...А после этого, если это не поможет, то едь к мотористам.
Кто сталкивался с подобным??
У кого какие мысли?
Вот видео работы на холостом..
Re: Ненормальная работа двигателя
#2 Сообщение timoha-07 » 22 апр 2021, 22:25
Блин горелый, сколько раз было: когда такая (или аналогичная) дилемма, то адаптер с программой будет судьёй. Помимо дроссельной много где засада может быть. И вместо гадания -зришь ошибки и действуешь. Быстрее и дешевле твоего подхода к делу.
Sergey10
#3 Сообщение Sergey10 » 22 апр 2021, 22:38
timoha-07 писал(а):
22 апр 2021, 22:25
Ошибок нет. Понимаешь в чем проблема, никаких ошибок нет. От слова совсем. Диагностику изначально проводил сам елм327 ошибок не нашел. Затем проверил на сто более профессиональным оборудованием. У них тоже ошибок не нашлось. А коли нет ошибок диагностических, то куда горелому смотреть?)
Последний раз редактировалось Sergey10 22 апр 2021, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение *Casper* » 22 апр 2021, 22:42
Троит что ль? Тогда должны быть ошибки. Снимай график лямбды, МАП датчика. Обороты, раз такое дело.
Эльм + форскан - это уже комплект проф оборудования.
Дальше - мерием компрессию, давление топлива.
Sergey10
#5 Сообщение Sergey10 » 24 апр 2021, 18:21
22 апр 2021, 22:42
Попробую просто поменять бронепровода.
Катушку проверю
Тут ещё проблема в том, что очень трудно найти нормального диагноста.
Вы не подскажите, если менять провода, то нужно ли менять свечи?
Свечи менял в феврале, но если провода плохие, то свечи, которые уже работали с плохими проводами не испортят ли новые провода?
#6 Сообщение *Casper* » 24 апр 2021, 18:22
Осмотреть надо.
