Вибрация при разгоне [рассыпался трипод]
Borhal
Полное имя: Борис
#1 Сообщение Borhal » 26 мар 2021, 07:41
Добрый день всем! Назрел вопрос. Заменил вчера в сервисе наружний левый шрус комплектом, справа только хомут. Сильная вибрация при разгоне, при движении накатом гораздо меньше, скорость примерно 70-80, до замены такого не было. Поеду обратно в сервис. Не могу прикрепить фото шруса, mapko, справа такой же. Хотел услышать мнения умных людей, что может быть. Спасибо.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Вибрация при разгоне
#2 Сообщение Мослач » 26 мар 2021, 11:01
Borhal, что то случилось с внутренним шрусом(трипоидом).Возможно сместилось его положение из за замененнного шруса,Если меняли справа только хомут,то получается вал из коробки не доставали.Информации мало о замене Я ставлю на трипоид.
Borhal
Полное имя: Борис
#3 Сообщение Borhal » 26 мар 2021, 17:22
Мослач, спасибо, действительно рассыпались подшипники в трипоиде, сервисмен собрал сколько нашёл, говорит, будет работать. Хотелось бы верить. Разгоняться было негде, спокойно доехал до дома.
