Машина (даже тёплая) периодически не заводится
Alsunica
Полное имя: Алсу
#1 Сообщение Alsunica » 12 мар 2021, 20:55
Помогите советом!
Ford Fusion бензиновый, универсал 1.4, модель FXJA, Дата производства - 2005, РКПП.
Машина (даже тёплая) периодически не заводится после нескольких часов простоя или на следующий день после езды (1-2 часа).
Раньше это было пару раз в сырую погоду, но быстро проходило.
С конца декабря 2020 стало регулярно повторяться. :insane:
Два раза зажигался желтый восклицательный знак в круглой шестеренке, но компьютерная диагностика ничего не нашла. :rtfm:
Через раз помогает дёргание в течении 5-15минут туда-сюда ключа зажигания.
История болезни:
Езжу редко. Иногда раз в 1-2 месяца.
В марте 2018 поменяли провода высокого напряжения с колпачками на свечи
В октябре 2018 починили спидометр
В мае 2020г поменяли свечи зажигания и тормозную жидкость (робот после этого не переучивали, но ездила нормально)
В декабре 2020 сделали компьютерную диагностику (ошибок не выявлено)
В январе 2021 поменяли аккумулятор
В феврале 2021 почистили стартер
Всё равно периодически не заводится… Только как постоит день-другой или если долго дёргать ключ туда-сюда снова работает.
Что делать? :help:
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Машина (даже тёплая) периодически не заводится
#2 Сообщение Мослач » 12 мар 2021, 21:39
Я бы начал с проверки форсунок.
#3 Сообщение timoha-07 » 13 мар 2021, 21:51
Alsunica писал(а):
12 мар 2021, 20:55
Либо хреново чистили, либо в Марте надо заменить обгонную муфту (бендикс)
joy111
#4 Сообщение joy111 » 13 мар 2021, 22:57
Alsunica писал(а):
12 мар 2021, 20:55
Что значит-не заводится?Стартер проворачивает коленвал,а запуска нет?
Alsunica писал(а):
12 мар 2021, 20:55
Это возможно,а вот диагност должен был найти. :smirk:
Alsunica писал(а):
12 мар 2021, 20:55
Дёргание с какой целью?Вызвать срабатывание стартера?
osa57
Год выпуска: 2009
#5 Сообщение osa57 » 13 мар 2021, 23:00
Alsunica писал(а):
12 мар 2021, 20:55
под капотом при этом втягивающее реле щелкает? если да, тогда менять втягивающее реле и бендикс (все равно стартер снимать), если нет смотреть замок зажигания, проводку, реле стартера, пред на 30А.
У меня все ходы записаны!
