Барахлит датчик уровня топлива
v.shopin
Полное имя: Василий
Сообщение v.shopin » 28 фев 2021, 18:03
Доброго времени суток форумчане.
Интересует такая проблемка. На фьюжике при чуть менее полупустом баке, датчик уровня топлива начинает жить своей жизнью, особенно при малейшем уклоне когда морда вверху. Он может то пол бака показать, 1 либо 2 деления, может вообще загореться лампочка. Бывает стоишь на парковке, раз лампочка загорится что бензина нет, а я то знаю что там еще литров 10 как минимум. Заглушишь заведешь, оп и снова нормально, потом опять через какое то время может быть. Именно когда уровень топлива меньше половины бака опускается такая шляпа происходит.
Подскажите это пора поплавок в баке менять? Или я даже не знаю что еще может быть.
Из-за этой фигни просто невозможно определять сколько там бензина еще.
Re: Барахлит датчик уровня топлива
Сообщение SAnat » 01 мар 2021, 08:45
Может быть просто засорились контакты механизма поплавка на передней стенке топливного модуля
Вот тут про то, что внутри бака и как оно разбирается и снимается (там несколько постов ниже на 1 странице)
viewtopic.php?f=9&t=4943
Сообщение ERV » 01 мар 2021, 09:50
v.shopin, авто 2005 - дорестайл?
Если да - то возможно проблема присутствует в приборке.
_https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/8353117/
v.shopin
Полное имя: Василий
Сообщение v.shopin » 01 мар 2021, 17:05
ERV писал(а): ↑
01 мар 2021, 09:50
Да дорест у меня. Надеюсь конечно это не в нем дело, сам не сделаю, не умею совсем. Была как то проблема с лепестком управления дворниками что у меня кнопка омывателя не работала, контакты внутри износились, ездил к электрикам пожимали плечами, возил на перепайку когда уже понял в чем дело, хватило не на долго, пришлось с разборки купить за 2к.
Я то конечно люблю полный бак, только вот страшно вдруг бензина мало будет совсем а он будет показывать пол бака, а потом бац 0 и я встану где нить на магистрали)
У меня кстати это не зависит от времени поездки, холодно или тепло на улице пофиг. Можешь час ехать потом остановишься и она начинает мозг парить.
