Не заводится форд фьюжн
- Полное имя: Ольга
Форд фьжен не заводится, нашла отломаный датчик фотку вложила, что искать не знаю. Как называется датчик. Подска пожалуйста. Провада к датчику отходят от жгута который идёт к ТСМ и блоку переключения передач я так понимаю
Re: Не заводится форд фьюжн
А примерное место? Что-то пока ее понятно
- Полное имя: Ольга
Это на каробке передач, спереди
- Модератор
- Полное имя: Роман
Датчик включения задней...?
Датчик задней - он треугольный.
Мож модификация какая...
- Модератор
- Полное имя: Роман
Не на всех.
У Дмитрия квадрат.
viewtopic.php?p=37067#p37067
Вобщем - это датчик отвалился, по схеме как раз зелено-белый/зелено-желтый
Olga13, этот датчик влияет только на лампы заднего хода и включение заднего дворника при движении назад, когда включен передний. К проблемам с запуском не имеет отношения.
Опишите полностью действия. Что происходит при повороте ключа в положение 1, и что в положение 2? И что горит на приборной панели и горит ли вообще что нибудь на ней? а то сложно немного определиться с причиной
- Полное имя: Ольга
При повороте ключа горит шестеренка, пишет неисправность коробки передач. А может это быть вопрос с сцеплением, щётки ТСМ меняли 2 года назад. Машина 2007 года
