Замена сцепления при свапе робота на механику.
- Полное имя: Антон Сергеевич Лукиянов
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста подходит ли обычное сцепление от механики на коробку робот.
Коробка прежняя, но протянуты тросы и поставлена ручка+ прошиты блоки.
Проблема со сцеплением следующего характера.
При отпускании педали сцепления происходит удар и машину сильно дергает вперед.
происходит только на первой и второй передаче, на остальных либо нет такого эффекта либо он слабый.
Помогите пожалуйста советом, может кто сталкивался?
Re: Замена сцепления при свапе робота на механику.
Надо ставить датчик педали сцепления. Это раз.
И два - наверно надо менять выжимной подшипник. Для ручной коробки в нём имеется дроссель для того, чтобы слишком быстро он не отпускался при трогании. Этот пункт не точно и скорее всего эффект этого дросселя невелик. Главнее первый пункт.
А в педальном блоке датчик не идет?
Зачем он нужен?
Зачем он нужен?
Чтобы не было удара вперёд при трогании, очевидно же...
Крутящий момент двигателя кратковременно снижается при отпускании сцепления.
Видимо не идёт, раз у тебя дёргает машину. Засунь голову под руль да посмотри.
