skorpk
- Полное имя: skorp
Сообщение
skorpk » 30 сен 2020, 08:14
Добрый день. Не заводиться периодически машина. На улице у нас сейчас +20. Свечи и провода заменил. . В чем может быть дело и куда копать?
skorpk
- Модератор
- Полное имя: Роман
#2
Сообщение
ERV » 30 сен 2020, 08:53
skorpk писал(а): ↑30 сен 2020, 08:14
Проверить давление топлива и чистоту форсунок
skorpk
- Полное имя: skorp
Сообщение
skorpk » 30 сен 2020, 10:52
ERV писал(а): ↑30 сен 2020, 08:53
А как самому можно проверить давление топлива? Так машина ездит, но из 10-30 раз заводов может быть такое.
skorpk
skorpk
- Полное имя: skorp
Сообщение
skorpk » 30 сен 2020, 11:52
Машина постояла с часа 2 и завелась как миленькая. Форсунки проверю обязательно.
skorpk
vstebel
Сообщение
vstebel » 30 сен 2020, 12:29
Когда не заводиться, слышите включение бензонасоса после поворота ключа?
vstebel
skorpk
- Полное имя: skorp
Сообщение
skorpk » 30 сен 2020, 12:34
vstebel писал(а): ↑30 сен 2020, 12:29
Не знаю. Просто как определить это?
skorpk
vstebel
Сообщение
vstebel » 30 сен 2020, 20:07
Когда повернули ключ (еще не заводите), из-под заднего сиденья идет звук работающего бензонасоса пару секунд. Сделайте это в тишине, должны услышать.
vstebel
skorpk
- Полное имя: skorp
Сообщение
skorpk » 05 окт 2020, 15:21
vstebel писал(а): ↑30 сен 2020, 20:07
Слышно. Бывает когда не заводиться, нажав газ заводиться. Но такое бывает очень редко, что не заводится.
skorpk
vstebel
Сообщение
vstebel » 05 окт 2020, 19:24
Если слышно, когда не заводится, тогда меряйте давление. Возможно насос не всегда дает достаточное давление. Менять сетку насоса или весь целиком.
vstebel
skorpk
- Полное имя: skorp
Сообщение
skorpk » 06 окт 2020, 12:09
vstebel писал(а): ↑05 окт 2020, 19:24
Тоже думаю либо сетка насоса, либо форсунки.
skorpk
