Вибрация педали сцепления
Танчик82
Полное имя: ТАТЬЯНА К.
#1 Сообщение Танчик82 » 29 сен 2020, 21:37
Здравствуйте форумчане, я новичок здесь, совсем недавно был мною приобретен форд фьюжен и вот зашумел у меня подшипник приводного правого вала, заменили его в сервисе, подшипник фирмы ina. И после замены, сразу же стала вибрация педали сцепления, щума нет, только вибрация. На станции где меняла подшипник сказали что все хорошо и они ничего не видят, но вибрации то есть, а до замены ничего не было. Может кто сталкивался с чем то подобным? Заранее спасибо
joy111
#2 Сообщение joy111 » 29 сен 2020, 21:58
Прд вибрацией подразумевается толчки в ногу педали сцепления?
Если да,то замена промежуточного подшипника не подразумевает связи с ними.
Танчик82
#3 Сообщение Танчик82 » 29 сен 2020, 22:53
Не толчки а именно типо дрожи педали сцепления при ее отпускании
#4 Сообщение Dima! » 30 сен 2020, 09:09
Связи с подшипником нет. Похоже диск кончается.
Танчик82
#5 Сообщение Танчик82 » 30 сен 2020, 13:39
Предыдущий владелец говорит менял сцепление, и то что до замены подшипника не было вибрации никакой
#6 Сообщение Dima! » 30 сен 2020, 17:45
Ты мне что хочешь доказать? Что у тех кто менял подшипник кривые руки? Так мне все равно. Ездить на машине тебе. Сказано же. Подшипник не причем. А сцепу и за 5 мин убить можно.
#7 Сообщение timoha-07 » 30 сен 2020, 18:49
О как. Страху нагнали барышне, сделали из неё лёгкую добычу для не чистых на руку сервисменов... Нет чтобы спросить; " а с вибрацией педали, сцепление так же схватывает?" Чтоб приговорить сцепу мало вибрации в педали. Да, замена промежуточного ни при делах. Но ни кто не отменял "законов Мэрфи". Может прежний владелец зажабился и поменял только диск с корзиной, а выжимной остался прежний. А в "выжимном" ( совмещённый подшипник с рабочим цилиндром сцепления) одна "стенка" пластиковая. Её легче испортить чем лепестки корзины.
#8 Сообщение Dima! » 30 сен 2020, 20:09
timoha-07, читай сначала, а не выборочно. Автор считает что виноват
Танчик82 писал(а):
29 сен 2020, 21:37
Именно его недавно меняли, а ни разу не выжимной.
joy111
#9 Сообщение joy111 » 30 сен 2020, 20:14
Танчик82,
Начните с простого-попробуйте прокачать сцепление.
#10 Сообщение timoha-07 » 30 сен 2020, 20:19
Dima!, читал с самого начала, блин. Это ты к "печке" отправляйся. Пишет барышня. После сервиса. И расскажи-ка "секрет" за убивание сцепления (свежего) аж за пять минут? Чё за талант? Делись.
#11 Сообщение Dima! » 30 сен 2020, 20:34
timoha-07 писал(а):
30 сен 2020, 20:19
Пффф..! Никакого секрета нет. Перегруженный прицеп и в горку тронься со второй. Тут то ему и поплохеет резко.
#12 Сообщение timoha-07 » 30 сен 2020, 20:36
Значит барышня тянула прицеп, и ещё до кучи боксёр с напрочь отбитым обонянием...)))) Осталась только супперчувствительность левой ноги.
#13 Сообщение Dima! » 30 сен 2020, 20:47
timoha-07 писал(а):
30 сен 2020, 20:36
Еще раз. Причем тут Таня? Опять пошлю тебя к печке.
Танчик82 писал(а):
29 сен 2020, 21:37
Танчик82 писал(а):
30 сен 2020, 13:39
Причем заметь. Не заказ-наряд показал, а только ГОВОРИТ. Хотелось бы знать на каком пробеге и какой сейчас.
Танчик82, Фаркоп случаем на машине присутствует?
Да и без него по снегу и грязи только так сцепление набуксовать можно.
Диагностика сих неприятностей вполне известна. Выжимной слушать, а диск в гору пробовать. На ходу включить 4-ю и резко газу прибавить в гору. Если не разгоняется, значит точно он.
#14 Сообщение timoha-07 » 30 сен 2020, 20:54
Дим, для тебя, в танке: даже минуту без прицепа, нештатно работающее сцепление так навоняет, что только ... Короче, барышня бы о том сказала. На реальность смотри, а не пересказывай свои неприятности)))
Танчик82
#15 Сообщение Танчик82 » 30 сен 2020, 21:40
Конечно версий у вас много, может и сцепление конечно, может еще чего то но я отдавала в сервис и вибрации не было, а поехала с сервиса и вибрация, просто это как то странно, может запрессовать подшипник можно криво или еще что то, ну не могло же испортиться сцепление пока машина стояла в сервисе, это просто нереально я думаю. Планирую поменять тормозуху, может это поможет
