Здравствуйте. Перелопатил весь форум, но своего случая найти не смог. Пока не вставить и не повернуть ключ до включения зажигания лампа иммобилайзера мигает постоянно. То есть даже если машина закрыта, лампа продолжает мигать, тем самым высаживая аккумулятор. Стоит не ездить дня 4 , по приходу в гараж при попытке запустить ДВС будут лишь закономерные щелчки.. У многих, я читал, моргающая лампа иммо сопряжена с невозможностью запуска ДВС, но у меня такого нет. Стоит вставить ключ(если заряд АКБ позволит) - ДВС запускается. Периодичность мигания лампы примерно 2-2.5 секунды. Как только включаю зажигание лампа иммо загорается и гаснет насовсем. То есть никакого мигания вообще нет.
Отправлено спустя 2 минуты :
Fusion 2007г 1.6 бензин, установлена сигнализация starline, по моему b9
Мигает лампа иммобилайзера
Лампа мигает и это нормально. Ток она не жрет. А причины разрядки акб надо искать. Это и сигналки и магнитолы и прочие внештатные игрушки. Ну или дохлый акк, кривая зарядка.
