Верхние болты гены
Pavlik
Полное имя: Павел
Верхние болты гены
#1 Сообщение Pavlik » 11 сен 2020, 06:38
Всем привет. Подскажите пожалуйста какими болтами можно заменить верхние болт и шпильку крепления гены. Размеры или номер пожалуйста.вчера сорвал шпильку торкс е8. не знаю как ее щас выкрутить. Попробую гайку наварить.
Верхние болты гены
#2 Сообщение timoha-07 » 11 сен 2020, 07:11
Ну "голова два уха", фиг ли сразу варить на машине? Открути и нижний болтик генератора, отстегни разъём и силовой провод, проверни на шпильке скинь ремень и сними со шпильки генератор, уж потом выкрути шпильку и вари. Если не скидывается ремень, то на шкиве помпы три болтика выкрути.
Мяса и длины резьбы валом, сделаешь из шпильки болт и всё. Панику навёл себе)))) Собирать будешь, мазью какой-нить резьбы порадуй, чтоб сталь в алюмини не прикипала.
Pavlik
Полное имя: Павел
Верхние болты гены
#3 Сообщение Pavlik » 11 сен 2020, 07:37
Спасибо чет не допетрил так сделать))
Верхние болты гены
#4 Сообщение timoha-07 » 11 сен 2020, 09:10
Батарея отключена по умолчанию? А не то открученный силовой с генератора хлопот прибавит)))
Pavlik
Полное имя: Павел
Верхние болты гены
#5 Сообщение Pavlik » 12 сен 2020, 08:11
Все сделал как ты сказал. Изначально там генаша держался на верхней шпильке и нижнем болту. Левого верхнего болта не было. Узнал что болт тот М10 95. Купил но не подошло. Шаг резьбы не тот .какой там должен быть шаг резьбы?
Верхние болты гены
#6 Сообщение maxs-vd » 12 сен 2020, 11:57
Да стандартная там резьба на м10.
Такая же как и на шпильке.
Просто резьба поперечная скорей всего.
