После замены ГРМ и сальников , появилось течь масло
AndreyyyP
Полное имя: Andrey
#1 Сообщение AndreyyyP » 29 авг 2020, 18:00
Всем привет, решил заменить ГРМ и приводные ремни + сальники распредвала и коленвала. Отогнал в сервис (в гаражи где именно по фордам ребята ) Поменяли ГРМ и ремни и как сказали мне и сальники все, проехав 200 км решил заглянуть под машину (яма есть) и обнаружил масло на поддоне в том районе где грм находиться, я обратно к ним в гаражи, типо течь масло, сначала подумал что из под поддона (герметик ) они посмотрели и сказали что это сальник коленвала или распредвала, я им ну вы же меняли, ответ ну и что что мол такое бывает что ставят новые и они текут . Брал сальники Victor Reinz 81-33871-00 распредвала и
Victor Reinz 81-33869-00 коленвала.Ремни ставил оригинал Ford.Вопрос может такое быть что новые сальники (сальник) потекли или потек или это обман был с их стороны. Да ещё забыл когда масло (щуп) проверял то уровень был возле метки max, может из за этого (выдавило) Как вы думаете, что скажите
Мослач
Полное имя: Пётр.
#2 Сообщение Мослач » 29 авг 2020, 19:45
У меня такого не было.Масло здесь,т.е. уровень не причем.Мне раз всю канистру 5л.залили.А сам не пробовал под кожух заглянуть,чтобы ещё раз убедиться,что масло оттуда,а не с ГУР например.
#3 Сообщение timoha-07 » 29 авг 2020, 19:54
По поводу сальника "что новый течет"-трындят рукожопы. Спроси на к/вал сальник без оправки ставили или с оправкой? Дело в том что на к/валу маленький вылет под сальник, и если без оправки не аккуратно ставить - слетает пружинка.
Не-не, Мослач, с гидравлики на поддон не заливает, подача к насосу (стальная) как раз под дренажным кожуха ГРМ.
AndreyyyP
Полное имя: Andrey
#4 Сообщение AndreyyyP » 29 авг 2020, 21:16
С ГУР точно не течёт ,там сухо где штуцер и где патрубок , это именно с сальников , скорей всего с коленвала, уже купил оригинал сальники, посмотрим.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Мослач писал(а):
29 авг 2020, 19:45
смотрел с ГУР точно нет
#5 Сообщение *Casper* » 30 авг 2020, 18:36
У меня тоже новый ссальник потек. На приводном валу. Но думаю что так установил
#6 Сообщение maxs-vd » 31 авг 2020, 07:17
Скорей всего слетела пружина сальника при установке на коленвал.
aap
#7 Сообщение aap » 31 авг 2020, 08:52
Ставлю на то, что поставили криво. Ещё есть поверие, что пружинку сальника, перед установкой, нужно вынуть и покрутить, чтобы снять перекос пружинки. Вот после этого я видел течи новых сальников как раз после 200-500 км.
За неимением специальной оправки, считаю лучшим вариантом - старый сальник ;)
#8 Сообщение maxs-vd » 05 сен 2020, 10:23
Чем всё закончилось?
Lothan
Полное имя: Иоанн
#9 Сообщение Lothan » 12 окт 2020, 10:05
Такая же ерунда, заменили сальники, помпу, ремень, прокладку клапанную, спустя неделю обнаружил разводы на воде под машиной, заглянул на защиту, а там лужа из масла. При повторном осмотре приговорили прокладку(рейнз была), мол хреновую купил, дубовую. Не поверил, ибо лично в руках держал новую прокладку, она была качественная и эластичная, но подвернулась оригинальная форд по очень хорошей цене. Конечно же замена прокладки не помогла. Течёт походу один из сальников, отогнул крышку грм для обзора, на шестерни и ремень немного попало масло, нужно снимать и всё чистить теперь. Сальники Corteco стоят.
joy111
#10 Сообщение joy111 » 12 окт 2020, 21:45
Lothan писал(а):
12 окт 2020, 10:05
И после устранения течи ремень ГРМ заменить обязательно.
AlexDr22
Полное имя: Алексей Дремов
Re: После замены ГРМ и сальников , появилось течь масло
#11 Сообщение AlexDr22 » 18 окт 2020, 18:31
Поменяли ГРМ+Помпу и сальник на коленвале
Тоже начало течь масло при этом масло было даже сверху ГУРа.
На СТО сказали что прокладка маслонасоса и надо двигатель вытаскивать и разбирать. 30к работы (СПб)
Пока долил масла и погоню к тем кто специализируется по фондам.
Как может с прокладки маслонасоса подтекать сверху ГУРа? Бред же. Грешу на сальники распредвалов. ГУР спецы посмотрели он в порядке
