Не заводится Ёжик(Бензонасос не слышно)
Snegir82
#1 Сообщение Snegir82 » 25 авг 2020, 11:38
Доброго всем времени суток.
Ничего не предвещало.
Вчера поехал из Подольска до Теплого стана, поставил машинку на парковку и ушёл на работу.
Возвратившись не смог завести.
Стартёр крутит, но не слышно насоса. Полез в бардачок смотреть предохранитель F15 и релюху R6. Предохранитель сразу поменял. Осмотрев релюху и обнюхав её всю не нашёл в ней ничего криминального. Посмотрел жёлтую кнопку под бардачком, кнопка включена.
Снял клемму с аккума на 15 минут.
Машина по прежнему не заводится.
Уехал в Подольск. Во время поездки отписались:
1) Попробовать снять реле с дальнего света и поставить вместо реле бензонасоса.
2) Также, попробую выключить сигнализацию валет кнопкой.
Это сделаю первым делом когда приеду.
Может ещё что-то можно сделать? :pardon:
Самое главное... Машина заводилась, во время поездки не дергалась и нормально доехала до парковки. А тут "Хоп" и не работает бензонасос.
#2 Сообщение timoha-07 » 25 авг 2020, 12:11
Забыл добавить: сигнализация есть? Установщики любят сигой рвать цепь бензонасоса. И задери сиденье дивана, нет повреждений разъёма насоса? Уровень топлива указатель показывает?
Snegir82
#3 Сообщение Snegir82 » 25 авг 2020, 15:06
timoha-07 писал(а):
25 авг 2020, 12:11
Сигнализация пандора. Ставил Каспер) Navialex'у Ну разве если он только помнит рвал ли он цепь. Дело было давно)
Уровень топлива показывает. По самодиагностике DTC 0 None. Диван я задний задеру, но люк не прорезан)
Сейчас поеду к машине смотреть что к чему.
Отправлено спустя 2 часа 43 минуты 49 секунд:
Не помогло.
#4 Сообщение *Casper* » 25 авг 2020, 17:49
Snegir82, в чем проблема, замени реле насоса, должон загудеть. Загудит - пробуй заводить..
Отправлено спустя 29 секунд:
Не загудит, мерий ток
Snegir82
#5 Сообщение Snegir82 » 25 авг 2020, 21:43
Реле взял с дальнего света. Машинка не завелась.
Ток не удалось померять самостоятельно.
Каспер, не помнишь как ставил сигнализацию в машинку? Ты не пропускал бензонасос через сигналку?
25 авг 2020, 17:49
Отправлено спустя 3 часа 27 минут 42 секунды:
Тему можно закрыть трабл с проводом питающим бензонасос.
#6 Сообщение *Casper* » 25 авг 2020, 22:23
Snegir82 писал(а):
25 авг 2020, 21:43
В каком месте?
Snegir82
#7 Сообщение Snegir82 » 25 авг 2020, 22:47
Прямо у разъема включения в бензонасос.
25 авг 2020, 22:23
Snegir82 писал(а):
25 авг 2020, 21:43
В каком месте?
