Предохранитель прикуривателя
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
#1 Сообщение Hando » 01 авг 2020, 18:03
По умолчанию в машине стоит предохранитель прикуривателя на 15 ампер, я подцепил к цепи прикуривателя конвертер 12В -> 5В (для питания видеорегистратора и зарядки телефонов). Сам конвертер, судя по маркировке, потребляет максимум 3 ампера. Стоит ли ради безопасности поменять предохранитель с 15 А на 3-4 А? Прикуривателем по прямому назначению не пользуюсь, а для конвертера хватит и 3 ампер. Я не знаю, какой у него ток КЗ, боюсь замыкания, конвертер хоть и куплен в России, все равно произведен китайцами.
#2 Сообщение Doc Brown » 01 авг 2020, 19:26
Hando писал(а):
01 авг 2020, 18:03
3 A - это максимальная долговременная мощность нагрузки, при которой еще может работать этот DC-DC преобразователь. Зная китайцев, скорее всего, там стоит LM2596 или подобный. При 3 А температура этого преобразователя рискует быть выше 100 град (смотря по тому, насколько сильно сэкономили при производстве). По хорошему, там нужен не пред, а токоограничительная цепь. и ограничивать 1.5 - 2 А. Готовые девайсы не посоветую. Не в курсе. Как вариант, использовать шнур, который не поддерживает быструю зарядку телефона.
Hando
#3 Сообщение Hando » 01 авг 2020, 21:16
Doc Brown писал(а):
01 авг 2020, 19:26
Hando писал(а):
01 авг 2020, 18:03
У меня только такие и есть, самые обычные USB-кабели.
#4 Сообщение Doc Brown » 01 авг 2020, 22:00
Тогда, не заворачивайтесь с заменой преда. При выходе преобразователя из строя от перегрузки, вероятнее обрыв, а не КЗ. К тому же, в них встроена тепловая защита, также разрывающая цепь.
#5 Сообщение timoha-07 » 02 авг 2020, 00:00
Hando, нет смысла менять штатный в цепи прикуривателя, раз не прикуриваешь,может насос питаешь, а 3 А маловато будет. Изучай надёжность "ди-сюка" приобретённого..
Doc Brown писал(а):
01 авг 2020, 19:26
)))) Док, так то пред по току и работает, причем в питающей цепи диси-диси "адаптера" пред обязан быть, а вот разные полупроводники следящие за током, эт уже от девайсоделателя зависит)))
#6 Сообщение Doc Brown » 02 авг 2020, 10:15
timoha-07 писал(а):
02 авг 2020, 00:00
Пред сгорает, а не ограничивает. И сгорит он через несколько минут подачи тока, который на нем указан, а девайс на своем максимальном токе может работать, если нормально сделан, и пару часов, пока не сработает тепловая защита.
timoha-07 писал(а):
02 авг 2020, 00:00
Тогда вообще надо ставить не 3 А, а 1А. Если речь о защите девайса. Т.к. на входе будет 14.5 В, а 3 А относится к мощности на выходе, то бишь, к 5 В. КПД этих преобразователей выше 90%, поэтому потерями можно пренебрегать. То бишь, ставить надо не ножевой, а в стеклянной или керамической трубочке. Со своим отдельным держателем.
Формально же, пред в питающей цепи есть - 15 А в прикуривателе. Это, имхо, достаточная защита от КЗ.
Hando
#7 Сообщение Hando » 02 авг 2020, 19:46
Задам здесь же вопрос, который косвенно может быть привязан к вышеупомянутому конвертеру. Сегодня окончательно установил конвертер, все работало, подцепил его к разъему гнезда прикуривателя. ЮСБ выходы работают, все классно. Уехал на машине в город, часа три она стояла спокойно, потом я пришел и попытался ее завести - никаких признаков жизни, кроме щелкающего реле, как при разрядке аккума. Замерял на нем - 12.2В, но машина не заводится. ПРИЧЕМ, потребителей в машине не было, к самому конвертеру ничего не подключено, следовательно потребления от него тоже нет. Попробовали прикурить - никакого эффекта, щелкает реле и все. Отцепили провода - на аккуме 10.3В. Хотя минуты 3 назад было 12. Попробовали от другой машины - не заводится. Еле завелась с толкача, но видимо залило свечи, движок троил и невозможно было ехать. Пошел покупать новый аккум, купил - машина завелась сразу. Померял на старом - 10.3В. Поставил в багажник, приехал домой, меряю - 12.3В. Это что такое и что с этим делать? В аккуме замыкают банки (он родной еще, ему 9 лет похоже)? Или китайский конвертер без нагрузки его так просадил (что собственно невозможно)?
#8 Сообщение Doc Brown » 02 авг 2020, 20:03
Hando писал(а):
02 авг 2020, 19:46
Hando писал(а):
02 авг 2020, 19:46
Поставить памятник аккуму, проработавшему столько времени :P Конвертер ни при чем. Так звезды сошлись. А вообще, имейте в виду, что без нагрузки технически исправный конвертер потребляет порядка 5 мА. Для нескольких часов это ни о чем, но вот при многодневной стоянке подсадит аккум.
Hando
#9 Сообщение Hando » 02 авг 2020, 20:17
Doc Brown писал(а):
02 авг 2020, 20:03
Ну при многодневной это понятно, но я езжу каждый день, так что это маловероятно. Завтра попробую померять ток на конвертере без нагрузки.
#10 Сообщение timoha-07 » 02 авг 2020, 21:04
Doc Brown писал(а):
02 авг 2020, 10:15
Ну блин, Док,))) "мочевидное -вероятное", я и говорил за то что серьёзный родитель девайса обязан заложить в свое детище плавкую вставку, не ножевого типа....
Hando, заодно понаблюдай за падением напряжением на самой батарее. Как сказал Док, о схождении светил, так оно и будет: машина "обиделась" за новый девайс и списала батарею)))
