После стоянки не брызгают омыватели.
Alister
Сообщение Alister » 27 июл 2020, 16:00
Машинке 10 лет, начинаются разные болячки :(
После замены зимней омывайки на летнюю (зимняя уже выбрызгана) стали проявляться следующие симптомы:
- стоит жара под 30 градусов, после стоянки 2-3 дня, при попытке побрызгать лобовое или заднее стекло, раздается шум моторчика, но из форсунок ничего не течет
- сначала думал, что испаряется, доливал до полного, не помогло
- после некоторого времени поездки (возможно тряски) начинают работать и после работают, как ни в чем не бывало
Думал уже, что может быть слабо развел концентрат летней омывайки и она засыхает :mda: , добавил в бачок чистой воды, буду смотреть завтра.
Сообщение ERV » 27 июл 2020, 16:29
Alister писал(а): ↑
27 июл 2020, 16:00
Михаил, скорее всего в бачке живет слизь, забившая сетку на входе моторчика
Сообщение Dima! » 27 июл 2020, 16:30
Что то испаояется, а что то обратно в бачек. Доливка не поможет. Или держи рычаг несколько с. Или в магистрали ставь обратные клапана.
Alister
Сообщение Alister » 27 июл 2020, 16:49
ERV писал(а): ↑
27 июл 2020, 16:29
Промыть чем-то можно?
Dima! писал(а): ↑
27 июл 2020, 16:30
Дык страшно мотор сжечь без жидкости. :mda:
И так пару-тройку раз нажму, но не помогает, пока не проедешься.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Не понятно откуда что взялось, пользовал все время омывайки Ликвимолли (концентраты и готовые), что зимой, что летом, воду только дистиллированую. :mda:
Сообщение Doc Brown » 27 июл 2020, 16:51
Alister писал(а): ↑
27 июл 2020, 16:44
Если слизь, то мотор без жидкости. если испаряется, то мотор с жидкостью. Кроме камасутры со снятием бачка и инспекцией моторчика, не знаю, как по другому выяснить, какой из вариантов. :(
Alister
Сообщение Alister » 27 июл 2020, 16:53
Doc Brown писал(а): ↑
27 июл 2020, 16:51
если испаряется
Это я так думал после первого раза, но сегодня в бачок залилось совсем немного жидкости, т.е. она в бачке есть... только начинает брызгать после тряски.
Сообщение Doc Brown » 27 июл 2020, 17:01
Она испаряется из линии форсунок. Соответственно, больше времени работать моторчику, чтобы пошло на стекло
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Попробуй включать на короткое время, с перекурами, чтоб остыл, но много раз. Если начнут брызгать, просто пустые линии.
Alister
Сообщение Alister » 27 июл 2020, 17:01
27 июл 2020, 16:59
Дим, ну я ж не первый год на нем езжу и не первое лето такое у нас. :o :(
Сообщение ERV » 27 июл 2020, 17:02
Alister писал(а): ↑
27 июл 2020, 16:49
Механически.
Вынуть моторчик и очистить/промыть
Alister
Сообщение Alister » 27 июл 2020, 17:04
Не знаю, прогревается ли мотор или после тряски, но потом все работает, как обычно и больше в течении дня не наблюдается.
Отправлено спустя 43 секунды:
ERV писал(а): ↑
27 июл 2020, 17:02
Alister писал(а): ↑
27 июл 2020, 16:49
Механически.
Вынуть моторчик и очистить/примыть
Это понятно, я думал про промывочную жидкость какую-нибудь.
Сообщение ERV » 27 июл 2020, 17:07
Alister писал(а): ↑
27 июл 2020, 17:04
Если там действительно что-то типа такого
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 06#p108006
то лучше наверное разобрать...
Грибок это, или фик его знает что за амёба, но растворится она наверное только в кислоте...
Сообщение Doc Brown » 27 июл 2020, 17:07
Alister писал(а): ↑
27 июл 2020, 17:04
Я тоже думал. Но грязь/слизь неизвестной природы. Поэтому, что лить - непонятно.
Alister
Сообщение Alister » 27 июл 2020, 17:08
Ладно, посмотрю, как будет завтра :ttt: :ttt: :ttt:
Спасибо за советы :hat: :beer:
Сообщение Doc Brown » 27 июл 2020, 17:09
ERV писал(а): ↑
27 июл 2020, 17:07
Это понятно. Вопрос концентрации. А понятно, т.к. все омывайки слабощелочные.
Сообщение ERV » 27 июл 2020, 17:12
27 июл 2020, 17:09
Вопрос концентрации
Думается любая концентрация будет не в пользу внутренностей ни мотора, ни форсунок... :unknw:
Шшоткой её! :D
Сообщение Doc Brown » 27 июл 2020, 17:20
Alister,
ERV писал(а): ↑
27 июл 2020, 17:02
Вынуть моторчик и
Похоже, тебе надо договариваться со своим мастером. Процедура извлечения бачка начинается со слов: снимаем колесо, снимаем подкрылок. :(
Alister
Сообщение Alister » 27 июл 2020, 18:01
Я тут еще подумал, что у нас сейчас делают дорогу и строят новую спортивную арену, т.е. пыль и грязь несет постоянно. Может забить форсунки за время стоянки?
Сообщение ERV » 27 июл 2020, 18:06
Alister писал(а): ↑
27 июл 2020, 18:01
Нннедумаю... этож их надо прям толстым слоем грязи засыпать - что вряд ли происходит
Сообщение Сергейsp » 27 июл 2020, 18:52
Жидкость из магистрали не уходит, вчера насос менял залил обычную воду, при включении сначала пошла ранее залитая омывайка.
Alister
Сообщение Alister » 27 июл 2020, 19:34
ERV писал(а): ↑
27 июл 2020, 18:06
Ну не насыпано, но близко. :smirk:
Сергейsp писал(а): ↑
27 июл 2020, 18:52
По идее при этом хоть капля должна вылететь сразу. :mda:
Закрыто
