Бензиновый двигатель стал работать как дизель
Vacek33
Полное имя: Василий
#1 Сообщение Vacek33 » 18 май 2020, 07:14
Всем привет у меня Форд Фьюжен 2005 года бензиновый двигатель 1.4 дуратек стал работать как дизель в чем причина?
fuson
Полное имя: fuson-tmp
Пор движок
#2 Сообщение fuson » 18 май 2020, 11:22
Без искры, от сжатия заводится? Проверь топливо, может эфир залит вместо бензина. :)
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Если серьезно, то есть статья на сайте ЗР "Дизелинг":
"Эта статья о природе детонации и калильного зажигания. Отчего в двигателе появляются стуки и звон? Часто в этом виновны процессы, происходящие в цилиндре. Некоторые из аномалий, например детонация, угрожают работоспособности двигателя, другие, напротив, опасности не представляют. Как научиться отличать одно от другого? Детонацию иногда путают со стуком клапанов при неотрегулированном зазоре, многие автомобилисты называют ее "звоном поршневых пальцев"".
Отправлено спустя 13 минут 19 секунд:
Может нагар накопился в камере сгорания. Маслосъемные колпачки задубели, масло по направляющим через клапаны попадает. Да ещё и ОЧ бензина ниже 95, например. Да мало ли что ещё...
Grizlek
#3 Сообщение Grizlek » 20 май 2020, 22:39
звук запиши и сюда добавь. послушаем хоть.
Kosmonaut Misha
Re: Бензиновый двигатель стал работать как дизель
#4 Сообщение Kosmonaut Misha » 29 июл 2022, 16:58
Такая же фигня. Езжу на 92 бензине. Смена на 95й не помогала (два месяца лил)
