Есть ли простой способ превратить автосвет в евро?
Leadmonkey
- Полное имя: Alexander Egorov
Подскажите, есть ли простой способ превратить автосвет в евро - заклеить датчик, отрезать провод, но так, что бы датчик дождя продолжал работать?
Есть. На 4 ногу блока фар приходит сигнал "Включить свет" от блока ГЕМ по команде Автосвет. Замени этот сигнал на свой.
Leadmonkey
То есть датчик как таковой там один и отключить детекцию яркости света отдельно от дождя не получиться?
Ага, но ГЕМу пофиг что с его сигналом дальше стало.
Leadmonkey
Понял, значит прийдется паять.
