Патрубок
VadimDonetsk
- Гость
Патрубок
Подскажите пожалуйста. У меня на малый патрубок который идет в водушный фильтр весь в масле. Это нормально?
Re: Патрубок
VadimDonetsk, приветствую!
Видимо имеется ввиду шланг отвода картерных газов?
Там установлен фильтр (кусок поролона).
Желательно промыть или заменить.
А также рекомендую прочистить дроссельную заслонку.
Как делать смотри здесь - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=117
если масло внутри, то это нормально. Хотя стоит подумать об снижении пиковых оборотов
VadimDonetsk
- Гость
Re: Патрубок
Внутри -это понятно что в масле=)) снаружи - поэтому и беспокоюсь
Re: Патрубок
VadimDonetsk, возле трубки есть заливная горловина и в ней дырдочка. При очень больших оботорах может быть выброс паров. Надо проверить и/или заменить маслоотделитель в коробе воздушного фильтра. Наверное забился.
VadimDonetsk
- Гость
Re: Патрубок
Спасибо. а этот кусок поролона можно заменить на любой или он какой-то особенный?
Re: Патрубок
VadimDonetsk писал(а):Гость
Автор топика
Должен пропускать воздух и не растворятьс в масле.
Не знаю возраст машины или на больших оборотах ездите, я на днях вытаскивал на двух авто, чистыми не назовешь, но и масла ни грамма не выжмешь, даже пальцы испачкать не получилось.
