Автозапирание дверей при начале движения
fuson
Полное имя: fuson-tmp
#1 Сообщение fuson » 13 апр 2020, 19:30
Странное дело, перестал уже очень давно блокироваться ЦЗ при начале движения. И не удалось точно зафиксировать, после чего это случилось. Конфигурацию GEM сбрасывали до заводской, это не помогло - даже после повторной активации функции через ELM-FFn она так и не заработала. Может такое быть из-за концевика двери задка? Он не зафиксирован должным образом после замены замка, поэтому иногда ложно дает сигнал "открыто".
#2 Сообщение *Casper* » 14 апр 2020, 13:10
Перечень оборудования и конфиги на стол, а то гадалка на карантине
fuson
#3 Сообщение fuson » 17 май 2020, 21:21
14 апр 2020, 13:10
Нужно сообщить ASBUILT GEM и данные о GEM? Или о каком оборудовании речь?
