Как погасить "Снежинку"?
Zuev
Полное имя: Зуев Алексей
Сообщение Zuev » 28 фев 2020, 14:28
День добрый всем!
Я тут человек новый. Так что сори, если повторяюсь. Поиском прошёлся не нашёл.
Итак вопрос: Как погасить снежинку? Ну понятно она сама погаснет при +5 и более.
Нет два способа я знаю, но не хочется снимать приборную панель или отключать датчик.
А есть ли более гуманные способы?
Сообщение Doc Brown » 28 фев 2020, 15:52
Zuev писал(а):
28 фев 2020, 14:28
Черная изолента. Штатно она не отключается никак.
Zuev
Сообщение Zuev » 28 фев 2020, 15:53
Doc Brown писал(а):
28 фев 2020, 15:52
Zuev писал(а):
28 фев 2020, 14:28
ясно, спасибо
Svarog
Сообщение Svarog » 28 фев 2020, 19:18
Zuev писал(а):
28 фев 2020, 14:28
А нафига? Глубина глубин погасания "снежинки" выше среднего понимания.
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 28 фев 2020, 19:23
Svarog писал(а):
28 фев 2020, 19:18
Мое мнение таково - при полностью исправном авто- на передней панели ничего должно светится лишнего. и уж тем более красного цвета.
это Я считаю для неопытных нужно- типо предупредить о том что скользская дорога.
Сообщение *Casper* » 28 фев 2020, 19:32
Я ее сделал синей и белой. Красное - это реально прикол от форда
Сообщение Dima! » 28 фев 2020, 21:00
BadGarry писал(а):
28 фев 2020, 19:23
Как насчет индикатора ближнего света? При соблюдении ПДД он горит всегда.
Как по мне, так эти жалобы на снежинку не более, чем ничем не обоснованный каприз. И вообще надо не на панель приборов постоянно пялится, а на дорогу больше смотреть. Тогда снежинка глаза мазолить не будет.
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 28 фев 2020, 21:14
Dima! писал(а):
28 фев 2020, 21:00
Индикаторы ДАЛЬНЕГО/ПРОТИВОТУМАНОК - нужные вещи. и они не красные.
мое мнение КРАСНЫЙ свет должен гореть только в том случае когда надо обратить внимание на авто- перегрев/масло/ критические ошибки в ЭБУ
Сообщение Dima! » 28 фев 2020, 21:20
BadGarry писал(а):
28 фев 2020, 21:14
В данном случае, от тебя требуют обратить внимание на то что под колесами и это гораздо более важно. Если не принять во внимание масленку сломается только двигатель, т.е. попадешь максимум на деньги. А вот если забить на снежинку, то можно и голову сложить. Совсем. Так что все правильно сделали.
Сегодня в Питере первый снег выпал. Так за час дороги с работы домой, аварий больше десятка по пути попалось.
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 28 фев 2020, 21:28
Dima! писал(а):
28 фев 2020, 21:20
думаете многих спасла СНЕЖИНКА ?? Я знаю что если нет опыта или мозгов- да еще и на летней резине- то пофиг на все это.
Сообщение Doc Brown » 28 фев 2020, 21:42
BadGarry писал(а):
28 фев 2020, 21:28
Даже если одного - уже достаточно. В условиях мягкой зимы это более, чем полезное напоминание, что можно попасть на гололед. Особенно, когда в пределах одного мегаполиса температура спокойно может различаться на 3-5 град
Тема себя исчерпала, прикрываю. :hat:
Сообщение Dima! » 28 фев 2020, 22:17
BadGarry писал(а):
28 фев 2020, 21:28
Да какая там летняя резина? О чем ты? Это же Питер. Народ переобулся еще в октябре. По местному климату снег выше крыши можно заполучить начиная с ноября на любой момент. А уж дождь под ночной заморозок завсегда.
Сообщение *Casper* » 28 фев 2020, 22:46
Doc Brown писал(а):
28 фев 2020, 21:42
Не согласная я.
Смотри, болтается у тебя постоянно красное бельмо на щитке. Да еще и бывает меняется на желтое. Рано или поздно ты прекращаешь видеть его, чем теряешь бдительность. Вот теперь если действительно что-то красное загорится - можешь и прозевать.
Dima! писал(а):
28 фев 2020, 21:20
в околонуля - согласен, но в -10 и ниже - уже не скользко. Так такого черта маячить?
Dima! писал(а):
28 фев 2020, 21:00
Не думаю. Она реально не к месту. Я понимаю щиток без БК - там бы снежинка была бы к месту. Мол вот холодно. И она там есть, но не фурычит. А на БКшной приборке есть показометр забортной температуры. Этого имхо более, чем достаточно.
Сообщение Dima! » 28 фев 2020, 23:11
28 фев 2020, 22:46
Не согласная я.
Ну я свою точку зрения высказал. А в жизни каждый сам себе злобный буратино.
Zuev
Сообщение Zuev » 03 мар 2020, 10:14
Собственно из за того что красная и мозолит глаза. А вот мысль поменять на другой цвет мне что то не пришла, спасибо за подсказку.
Сообщение Doc Brown » 03 мар 2020, 10:20
Zuev писал(а):
03 мар 2020, 10:14
Там двухцветный диод стоит, судя по алгоритму ее работы. Так что, если менять, то, наиболее просто, на RGB, используя зеленый и синий каналы.
Zuev
Сообщение Zuev » 03 мар 2020, 10:23
Doc Brown писал(а):
03 мар 2020, 10:20
Zuev писал(а):
03 мар 2020, 10:14
ну так я понимаю что не лампочка, будет заняться нечем разберу посмотрю
Сообщение Doc Brown » 03 мар 2020, 10:24
Zuev писал(а):
03 мар 2020, 10:23
Я в этом не сомневался. Просто двухцветные (наиболее распространенные)- это красный/оранжевый или красный/зеленый. А красный, как раз, не устраивает ;)
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 03 мар 2020, 12:00
я тоже против красноты этой.
Езжу на разных машинах - и только форд напрягает своей краснотой, которая заставляет лишний раз пялиться на панель приборов с мыслью "хоть бы не масло".
Сообщение Doc Brown » 03 мар 2020, 12:26
Roger Wilco писал(а):
03 мар 2020, 12:00
Машина сделана для условий, где эта краснота зажигается 1-2 раза за зиму. :P (и где реально надо предупреждать бюргера, что наступил пушной зверек) "Бачили очі, що купували?" :lol:
P.s. А если остальные не столь рьяно заботятся о бюргерах, то это их проблемы, а не Форда :lol:
