После выключения зажигания через 10 сек.гаснет панель на спидометре (без БК) и слетает выставленное время.
Иван поляков
Полное имя: Поляков Иван Леонидович
#1 Сообщение Иван поляков » 16 фев 2020, 17:13
Всем добрый день!
Столкнулся с такой проблемой:
После выключения зажигания через несколько секунд гаснет экранчик на панеле приборов и перестают пикать габариты (если они включены и открыта дверь)
Вопрос :что посоветуете проверить и куда сначала лезть?
Просьба :объясните как для непутевого :wall: потому как не очень разбираюсь во внутрянке))
Заранее спасибо!!!
#2 Сообщение Dima! » 16 фев 2020, 20:03
Сел АКБ. С него и начинай.
#3 Сообщение *Casper* » 16 фев 2020, 20:21
Предохранитель щитка проверь
Иван поляков
#4 Сообщение Иван поляков » 17 фев 2020, 08:40
Dima! писал(а):
16 фев 2020, 20:03
С аккумулятором проблем нет
Иван поляков
#5 Сообщение Иван поляков » 22 апр 2020, 21:30
16 фев 2020, 20:21
Предохранитель проверил....даже поменял на всякий случай.Ситуация не изменилась.Куда еще можно залезть?
#6 Сообщение Dima! » 22 апр 2020, 21:34
Проверяй затяжку клемм на АКБ и место где провод от АКБ к моторному щиту прикручивается. Что то где то отгнило или открутилось.
Shizzoid
Полное имя: Иван
#7 Сообщение Shizzoid » 14 май 2020, 15:37
ТС, я правильно понял, что машина заводится и едет штатно?
Тогда АКБ тут точно ни при чём. Как и проводка, иначе проблема бы была и во время езды. А плафоны не гаснут намертво? Очень похоже на быстрое срабатывание BattSaver, или как она у нас зовётся..
В СЦБ как и в любой сфере: Работает - не трогай. Тронул - сиди и исправляй.
