Нет 4 скорости автомат 1.6 (не переключается)
Evgeniy:)
#1 Сообщение Evgeniy:) » 20 янв 2020, 20:03
Доброго времени суток! После покупки авто была выявлена проблема в отсутствии 4 скорости. Ситуация схожа с https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 101&t=1673 но автор там пропал. Автомобиль разгоняется до 90 км, 3200 примерно обороты, затем происходит попытка переключения (несколько небольших рывков) и далее обороты растут вместе со скоростью, иногда даже рывков нет, на 110 км более 4к. На днях капиталил движок, прохожу обкатку. Параллельно проверили маховик, стоит не родной, новый, без видимых дефектов, видимо прошлый владелец менял, датчик маховика менял уже я(в одном форуме это помогло, мне нет). Сегодня на скорости около 80 км авто начал дергаться, поддал газу, обороты упали, авто заглох, завелся только через 10 минут, загорелся чек, пропала подсветка на коробке. Через 10 км ситуация повторилась, ждал еще 10 минут. Если погазовать на парковке перебоев нет, работает ровно (полагаю дело не в недостатке воздуха и не в электрике). Стоит только нажать на газ чуть реще в движении машину начинает дергать, может заглохнуть, тоже самое происходит и в движении на скорости.
Авто был бит в перед, горит подушка на панели.
Подробная диагностика выявила неправильное считывание сигнала с маховика (это до замены датчика было, сейчас не знаю).
Воронежская область. ОД не горит, масло в коробке меняли
:help: :help: :help:
#2 Сообщение ERV » 21 янв 2020, 09:16
Evgeniy:), посмотри-ка тут, похожая тема
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 19#p199919
Evgeniy:)
#3 Сообщение Evgeniy:) » 21 янв 2020, 10:41
Благодарю, попробую предложенные там варианты :hat:
