Толчок при торможении
Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался и как решил проблему.
На первой скорости при торможении, авто практически останавливается, но в последний момент, такое ощущение, что пытается чуть дернутся и проехать вперед, как будто нажимаю на педаль газа а не на тормоз, при этом, генератор выдает лишнее напряжение, т.к. свет фар на долю секунды загорается сильнее, как будто моргаю кому-то. При переключении на другие скорости, как при наборе скорости так и при сбросе, таких толчков не происходит. Что за толчок такой, почему дергается, в чем проблема?
Наверное наезжаешь на трансформатор бесконтактной подзарядки, скорость слишком мала и машина предпринимает решение о подзарядке. Вот свет и вспыхивает. Одновременно видимо отключается рекуперация, поэтому немного теряется эффективность торможения, что ощущается как толчок.
Спасибо! Эти проблемы связаны с коробкой и нужно в неё лезть?
- йож
Это первая тема на форуме, когда я не понял вообще. Оно конечно местами частично понятно, но не очень. Может акамуль дохлый?
Что такое трансформатор бесконтактной подзарядки?
Для начала не плохо бы понять о какой машине речь, стажер из ясновидцев по всей видимости ошибся, сказав что речь о новой тесле.
Если я правильно понимаю, что фьюж и акпп, то это плохой знак, если АКПП "расцепляется" раньше полной остановки. Ей значит давления не хватает.
Прикольная штука
Может и дохлый, но если подпрыгивают обороты, то фих знает. Как бы не каратыш где-нить.
Верно - Форд Фьюжн 2006 АКПП.
Давления не хватает где?
Обороты не прыгают.
Может даже и коротит где-нибудь - лампочка абс на приборке сначала то загоралась, то снова пропадала, сейчас постоянно горит. Ни резкое торможение, ни сброс клем уже не помогает как в начале.
Акум кстати может и помирает потихоньку.
И еще при тесте, ремонтник сказал что у меня неправильное смешение петрола и воздуха происходит.
Обороты не прыгают.
Ну попробуй питание с абс снять, вдруг она.
Диаграммки бы. Глянуть.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Уровень масла в коробке норм?
