Шестерня коленвала
AnSt
Шестерня коленвала
Здравствуйте!...подскажите, как снять шестерню коленвала?которая под шкивом коленвала, она крутит ГРМ...никак не пойму как снять...
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 56 секунд:
Всем спасибо...разобрался.
Шестерня коленвала
Ну так рассказал бы, глядишь потомкам пригодится
AnSt
Шестерня коленвала
Она прикисает к коленвалу..полил wd, кончик шпильки, который виден, утопил к наружному краю, и тупо руками сдёрнул...туго, но соскочила.
Шестерня коленвала
Тоесть шпонок нет?
joy111
- Полное имя: Евгений
Шестерня коленвала
*Casper*,
Есть-это же француз!
joy111
Шестерня коленвала
ERV,
А у тебя дизель?
А у тебя дизель?
- Вячеслаа
- Полное имя: Вячеслав
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2009
Шестерня коленвала
У меня ф.ф tdci 1,4, при покупке посоветовали поменять ролик грм, поскольку жужжал. Приехал в свой городок, нашёл более-менее специалиста. Купил комплект грм-там два ролика и ремень. Мастер добрался до шестерен и решил сначала попробовать свести все по меткам. Все метки сошлись, а метка коленвала ушла вперёд на три с половиной зуба (считали по зубьям на ремне). Получается что там шпонки нету.
- Вячеслаа
- Год выпуска: 2009
Re: Шестерня коленвала
да,кстати, после замены ремня грм мастер сказал, что метка коленвала не сходится, но они так и оставили ее, на три с половиной зуба вперёд. все работает, ну и пусть так и будет.
- db6237
- Полное имя: андрей
Шпонка там есть, шестерня напрессована на коленвал как и кулачки на распредвале тоже напрессованы, а не выточены. Исходя из такой конструкции если дать резко газ в пол то проворачивает кулачки распредвала, а не рвёт ремень и клапана не бьют в поршни т.е. машина начинает жрать соляру 8,8 л. плохой разгон рывками, ремень ГРМ сбит на 3 зуба, нет тяги на низах. Кстати объясните мне как можно точки не выставить? там же точку коленвала и распредвала выставляешь
вращаешь каждый и выставляешь, точку на тнвд по барабану как-то можно забить, не важна.
PS: угол кулачков впуск и выпуск должен быть 90 гр. , а не 45 гр. Проверяйте.
- дедавова
- "смешались в кучу кони-люди". И дизель с бензином
