Еле заводится и глохнет на ходу
Apossum
Полное имя: Александр Волохов
#1 Сообщение Apossum » 29 окт 2019, 17:22
Доброго времени суток уважаемые автолюбители!
Имею Ford Fusion 1.6 бензин автомат 2011 гв. пробег 72 000
Масла менял не реже 10000 или раз в год. ну в общем следил.Ездил горя не знал нарадоваться не мог.
Как вдруг обнаружилась проблема - стал внезапно с огромным трудом заводиться. Чуть больше суток простоит и все.. стартер крутит-крутит..не хватается...раза с 10го заводится, троит, чихает, беда прямо. Сменил топливный фильтр (не разу до этого не менял :( )
Поехал я к официалам где мне сделали диагностику которая проблем не выявила и почистили дроссельную заслонку. ok. Ситуация та же, только стал на ходу глохнуть!!! Внезапно раз и заглох на 80км\ч....
Но у меня у самого есть OBD блок и делал я себе диагностику сам.
и вывалилось вот что:
P0123
P0222
P0231
P0628
Но этого мало! Цифровой счетчик остаточного километража скачет как бешеный от 0 до 300++ (в баке 1/4 топлива). Если проехать около километра начинает показывать боль-мень адекватный остаток. но при следующем включении зажигания все повторяется...((((
Подскажите пожалуйста куда копать??что могло случится?
Заранее благодарю.
#2 Сообщение *Casper* » 29 окт 2019, 17:43
Проверяй жгут до насоса топлива, смени ему реле, временно вынь разьем с кнопки аварийного отключения и замкни проволокой контакты. Измерь ток насоса на холодном и прогретом. Измерь давление насоса.
Дальше снимать бак и смотреть фишку, не оплавилось ли. Не затягивай
Apossum
#3 Сообщение Apossum » 29 окт 2019, 17:57
Звучит серьезно. Спасибо)
AlexGr
#4 Сообщение AlexGr » 29 окт 2019, 22:32
У меня было похожее, после замены контактной группы замка зажигания всё прошло. Попробуй замени, работы на 15 минут, контактная группа не дорогая.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#5 Сообщение BadGarry » 30 окт 2019, 12:04
AlexGr писал(а):
29 окт 2019, 22:32
у Вас наверняка на ключе зажигания целая связка ключей + брелок сигналки ??
мне опытные водители сразу сказали- что чем больше ключей то тем быстрее выйдет из строя сам замок
#6 Сообщение *Casper* » 30 окт 2019, 12:52
У нас нет физической жёсткой связи замка и контактной группы. Связь шарнироподобная.
Так что количество ключей - фихня.
