В воздушных каналах накопилось достаточно много пыли, дышать этим не очень хочется. Есть желание все это почистить, но вопрос как? В сети и на форуме не нашел подобного. Мельком читал, что чистили пеной, так же как и испаритель кондиционера, только пену заливали в воздушные каналы. Но подробностей вроде того сколько ждать, на каком режиме(печка, кондиционер, в рециркуляции или нет) и т.д. никто не описывает.
Мое предположение такое:
1. Убрать салонный фильтр, закрыть крышку фильтра.
2. Установить положение заслонки Обдув на водителя и пассажиров. Отключить режим рециркуляции.
3. Залить много пены во все воздушные каналы, направленные на водителя и пассажира. Ждать мин. 20
4. Еще раз залить пену в отверстия для пущей надежности. Подождать мин 30 пока все стечет в испаритель.
5. Можно повторить ту же операцию для воздушных каналов, направленных на лобовое стекло.
6. Залить пену в испаритель и подождать мин 15.
6. Завести машину. Включить кондиционер (или печку и просушить горячим воздухом?). Дефлекторы открыть. Ждать мин. 20-30 пока все воздушные каналы не просушатся.
Есть опасения, что пена через неплотные соединения воздушных каналов попадет на электронные компоненты и будет это не очень хорошо.
Знающие, подскажите, в чем прав-не прав и как лучше сделать?
Очистка воздушных каналов системы отопления и кондиционирования
Фиолетовый жук
- Dima!
- Сергейsp
Тема!
viewtopic.php?t=455
viewtopic.php?t=455
